peindre plafond en ciment lisse
08/06/2019 à 16h51
08/06/2019 à 16h51
Sur le plafond de ce sejour en ciment lisse :
- puis-je mettre directement de la peinture d'impression puis peinture ?
- ou est-ce ce qu'il faut quand meme faire : peinture d'impression + enduit + peinture d'impression + peinture (je ne me sens pas doué pour coller du papier intissé au plafond) ?
09/06/2019 à 06h45
09/06/2019 à 06h45
Coucou
Pour un séjour, mieux vaut que ce soit impeccable
Soit enduit, soit tapisser un tissu pour peindre il paraît que cela cache les petits défauts et que le résultat est impeccable
09/06/2019 à 07h08
09/06/2019 à 07h08
kriske a écrit :
Coucou
A-tu eu l'occasion de peindre ce genre de plafond en ciment apparent ?
Tu mets peinture d'impression+enduit+papier à peindre ?
Si je prefere eviter papier à peindre : ça devra etre impression+enduit+peinture d'impression+peinture ?
09/06/2019 à 07h45
09/06/2019 à 07h45
Coucou
C'est ce que Takafer aurait proposer
Ce n'est pas du papier, c'est du tissu polypropylène ou polyester, on tapisse le tissu au plafond et puis comme pour une peinture ordinaire
09/06/2019 à 08h11
09/06/2019 à 08h11
kriske a écrit :
Coucou
oui c'etait sur un autre plafond non lisse, il a proposé peinture impression+enduit+papier intissé+peinture
Mais ici le ciment du plafond est lisse au toucher : est il vraiment necessaire de mettre de l'enduit ? peut-on mettre peinture d'impression et peindre directement ?
S'il faut absolument mettre enduit et si je ne me sens pas doué pour coller du papier intissé au plafond, est-il vraiment necessaire de faire : peinture impression+enduit+peinture impression+peinture ?
09/06/2019 à 10h45
09/06/2019 à 10h45
Coucou
Takafer est en vacance
Ke blanc que l'on voit au plafond, c'est quoi ? De l'enduit raclé ou des gestes de peinture à la chaux ?
09/06/2019 à 13h12
09/06/2019 à 13h12
kriske a écrit :
Coucou
Les "blancs raclés" sont de fines restes d'ancienne peinture probablement à la chaux et sont lisses. En y passant le doigt : on ne sent pas de difference d'epaisseur avec le plafond en ciment (sauf dans quelques endroits : je mettrai de l'enduit seulement à ces qes endroits s'il n'est pas necessaire d'enduire la totalité du plafond).
09/06/2019 à 17h41
09/06/2019 à 17h41
Coucou
Je m'en doutais
Avant de peindre il faut laver tout ce blanc à la chaux avec une éponge et de l'eau
Ni la peinture, ni l'enduit, ni le tapissage ne tiendront sur des restes de chaux
Quand tout est laver, il faudra passez une couche d'accroche avant de faire quoique ce soit
C'est chiant, je sais mais c'est ainsi
Si vos murs étaient aussi ainsi, vous savez à quoi vous attendre
01/07/2019 à 08h22
01/07/2019 à 08h22
kriske a écrit :
Coucou
Je m'en doutais
Alors takafer est tjs en congé ?
Je rappelle mes questions :
- sur ce plafond en ciment lisse : puis je mettre peinture d'impression puis peindre dessus sans mettre de l'enduit ?
- sur les quelques endroits non lisse : je mets peinture d'impression puis enduit et ensuite faut il que je mets de nouveau peinture d'impression sur l'enduit ou puis-je peindre sur l'enduit sans besoin de mettre de peinture d'impression sur l'enduit ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
01/07/2019 à 09h10
01/07/2019 à 09h10
je ne suis pas expert mais j'avais eu des conseils de Takafer.
et pour le redire la bonne préparation est fastidieuse mais essentielle
Je dirais lavage , égrenage, dépoussiérage comme indiqué plus haut.
utiliser une super peinture professionnelle d'impression (comme par exemple et sans Pub, Maoprimer de Zolpan) qui uniformise le fond. (Pas donné mais rien à voir avec peinture GSB)
j'ai fait cela et nickel , bon ce n'était pas du ciment mais des surfaces d'aspects différents sur un même mur de plâtre et enduit.
bon courage
Le + Bo F
01/07/2019 à 09h25
01/07/2019 à 09h25
bon courage
est-ce qu'il est aussi necessaire de mettre peinture d'impression sur de l'enduit de lissage avant de peindre ?
01/07/2019 à 10h44
01/07/2019 à 10h44
Coucou
Takafer , il boude un peu suite à un différent avec je ne sais qui. J'ai essayé de le convaincre lors d'un de ses passages en Belgique. Il allait réfléchir.
Entretemps il a des ennuis de santé
Donc il faudra faure avec ceux qui restent
Oui, c'est indispensable pour uniformiser l'absorption du fond et éviter ainsi des nuages
Visiteurs non identifiés : 42
