peindre mur garage s:s sol
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
19/11/2015 à 16h11
19/11/2015 à 16h11
dans mon immeuble on voudrait repeindre les murs du garage ,certain enduits d autres beton brut ,que doit on prendre comme peinture et doit on lessive les murs avant (pas facile) certains m on dit ça car il y aurait des depots de gaz echappement ce que je doute
merci de vos reponses
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
19/11/2015 à 16h56
19/11/2015 à 16h56
Toujours nettoyer les murs et surtout le brut car ce doit être des bétons banches ... donc un produit à été mis à la fabrication pour que le coffrage n'adhère pas donc il faut deshuiler les murs
Ça risque de revenir cher rien qu'en préparation. .. avez vous l'accord du syndic car c'est une partie commune ?
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
19/11/2015 à 17h42
19/11/2015 à 17h42
Pour le syndic on verra , je fais parti du conseil ainsi que une autre personne , une partie est en agglo et l autre en beton coffré mais l immeuble a vingt cinq ans l huile a du vieillir
merci pour ces renseignements
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/11/2015 à 17h24
21/11/2015 à 17h24
J'ai repeint mon box (murs intérieurs) il y a 2 semaines. L'immeuble date de 1985, donc environ le même âge que ton immeuble.
Le box est délimité par 2 murs en béton banché, et 1 mur en parpaing.
Pour la préparation, je me suis contenté de dépoussiérer avec un balai coco.
Ensuite, pour les murs en béton banché, j'ai mis une sous-couche universelle sur les murs, puis une peinture pour "mur et plafond". Pour le mur en parpaing, je n'ai pas mis de sous-couche, mais directement 2 couches de peinture pour "mur et plafond".
Huile ou pas huile pour éviter au coffrage de coller, je n'ai pas constaté de problème d'adhérence de la peinture, ou plutôt le contraire, les murs absorbent beaucoup de peinture.
Cordialement.
21/11/2015 à 17h38
21/11/2015 à 17h38
attention pour les murs banchés, il y a des produits de décoffrage
donc il faut agir en conséquence
Visiteurs non identifiés : 9
