Peindre au pistolet basse pression
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
14/10/2013 à 17h21
14/10/2013 à 17h21
Je souhaite peindre une pièce au pistolet basse pression avec de la peinture monocouche. J'ai une façade adaptée à ce type de peinture. Je ferai des passes croisées.
Sachant que le fabricant de la peinture monocouche utilisée indique "sec au toucher en 1 H et recouvrable en 6 H", combien de temps faut-il attendre avant de passer une seconde couche? L'air chaud projeté par l'appareil fait que la peinture sèche plus rapidement qu'avec le rouleau, mais je voudrais que ma première couche soit bien sèche, tout en gagnant du temps par rapport aux 6 H préconisées.
Merci de vos réponses
DOMBI
14/10/2013 à 18h20
14/10/2013 à 18h20
salut :si ton pistolet balance de l'air chaud pas besoin d'attendre 6h : une heure sa suffit : le temps que tu fini de peindre la pièce tu peu revenir dessus :
Par dombi
avatar - dombi
Message(s) : 11
15/10/2013 à 16h47
15/10/2013 à 16h47
Merci pour l'info
DOMBI
16/10/2013 à 19h34
16/10/2013 à 19h34
J'ai un pistolet BP ,et quand je peins avec ,en principe je respecte les temps de séchage entre les deux couches ,car j'ai constaté que malgré l'air chaud certaines peintures sont plus longues à sécher ,mais oui c'est beaucoup plus rapide qu'au rouleau .
Visiteurs non identifiés : 13
