J'ai acheté un tuyau souple pour relier mon bbq à un détendeur butane, tuyau fourni avec 2 colliers de serrage Mikalor.
La tête de vis des colliers est recouverte par un embout en plastique noir étroit
qui rend difficile le vissage (je n'ai pas retrouvé le modèle sur internet).
Sur le mode d'emploi il est écrit qu'il faut serrer les colliers jusqu'à rupture de la partie à visser. Pour moi, seule l'extrémité de l'embout en plastique noir a rompu, pas tout l'embout.
Par ailleurs je peux continuer à visser, la vis ne se bloque pas mais le collier ne se serre pas davantage.
Le collier semble donc serré mais n'empêche pas le tuyau de tourner sur la tétine du détendeur.
Pourriez-vous me dire si selon vous le collier est bien serré et je peux passer à la suite, ou si effectivement il y a un pb et comment peut-il être résolu si ce modèle de collier vous parle ?
Je vous remercie.
Cordialement,
Guillaume
En principe ces colliers sont à usage unique. Lorsque le couple de serrage idéal est obtenu la tête de vis se rompt. Si le flexible tourne encore autour de la tétine tu remplaces ces colliers par des modèles standards en serrant modérément jusqu'à ce que le flexible ne tourne plus.
Vérifie tout de même que ce n'est pas la tétine qui tourne dans l'écrou en même temps que le tuyau..!
A noter que la pression de sortie du détendeur est très faible : 28 mb pour le butane et 37 mb pour le propane.
Visiteurs non identifiés : 9
