Pb sur une saigner horizontale et sur la solidité du mur
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 04h51
07/07/2013 à 04h51
Bonjour, je me présente je suis tout jeune dans le bricolage et je vien d acheter un appartement que je rénove. Mon soucis est que j ai une saigné à mi hauteur du mur sur 1.5 mètres de long. Mon mur et en brique, et ma saigner à était reboucher avec du plâtre. Je suis en plein travaux de rénovation et cette façon de faire me pâret peu solide. Avez vous une solution pour solidifier mon mur pour pas que je le prène sur le coin de la figure? Merci d avance de vos réponse.
07/07/2013 à 05h45
07/07/2013 à 05h45
si la saignée a été rebouchée, il n'y a normalement rien à craindre
moi je rebouche les saignées au mortier, c'est plus solide, mais il faut généralement le faire en plusieurs fois
de plus la saignée ne se fait que sur la profondeur nécessaire à l'encastrement des gaines ou tuyauteries
à votre place je ne m'inquiéterais pas trop, le plâtre est aussi très solide
montrez nous une photo resto verso de ce mur pour que l'on puisse vraiment vous rassurer
07/07/2013 à 06h22
07/07/2013 à 06h22
Salut Fabien,
Si par la suite tu dois passer une gaine dans une cloison de briques creuses, il y a une petite astuce pour ne pas faire la signée sur toute sa longueur et ne pas l'affaiblir : tu perces la brique et tu sondes avec un fil de fer le joint de la brique suivante. Tu perces à ce niveau et tu élimines seulement le joint de plâtre entre les deux briques et ainsi de suite. De ce fait la cloison de la partie creuse reste entière sur 80% de la longueur de saignée. La gaine passera facilement dans la brique et tu n'auras pas grand chose à reboucher. De cette manière la cloison conserve toute sa rigidité et sa cohésion.
@+ Clin d\'oeil
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 09h46
07/07/2013 à 09h46
J ai internet que sur mon téléphone vu que ma ligne n'a pas était encore ouverte, et avec mon téléphone je n'arrive pas à charger des images. Je vais donc vous décrire se que je vois: Côté recto: Saigner horizontale de 1.5 mètres pour laisser passer une gaine électrique (altitude de l interrupteur), recouverte de plâtre. Puis angle de 90deg pour une saigner verticale de 1.5 métres (vers le haut) aussi recouverte de plâtre. Côté verso: Juste après l interrupteur perforation du mur sur 15 cm puis plus rien puis re perforation sur 5 cm. Le reste est clean. Es que se serait pas mieux pour que je sois tranquille que je retire la gaine et le plâtres, et que je remplace ce derniers par du mortier?
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 11h21
07/07/2013 à 11h21
Merci brico 30 pour l astuce, je vais la mèttre en pratique prochainement.
07/07/2013 à 11h59
07/07/2013 à 11h59
quelle est l'épaisseur de ce mur en brique creuse ?
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 12h11
07/07/2013 à 12h11
Environ 65mm.
07/07/2013 à 12h36
07/07/2013 à 12h36
en Belgique les briques creuses se présentent généralement comme sur l'image, il n'est pas possible de procéder tel que le propose Brico30 on les appellent "briques valise"
et comme je suis belge, je n'avais pas cette astuce en tête Sourire
c'est mince, il vaut donc mieux rester prudent
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 12h48
07/07/2013 à 12h48
Bonjour, L' épaisseur de ma brique est d environ 65mm et ma brique n'a qu' une seule alvéole si on fait un coupe horizontale. C'est à dire que ma saignée horizontale enlève la moitié de la partie portante de ma brique. C est pour cela que je pensé enlever mon plâtre et remplir de mortier pour renforcer cette saignée. Mais es ce que en enlevant ma guène et mon plâtre je risque pas de fragilisé d avantage mon mur?
07/07/2013 à 12h50
07/07/2013 à 12h50
c'est sensiblement différent
mais je crois que cela ne se nomme pas briques, j'ai oublié le nom
j'en ai acheté une fois pour pour faire une cloison de séparation entre un wc et la douche
j'ai rencontré pas mal de problème pour monter cette cloison avec la colle que l'on m'avait vendue avec
j'ai mis plusieurs jours pour les temps de séchage entre deux rangées
Si c'est fait, je ne toucherais à rien, faut pas provoquer les choses, cette cloison sépare quoi de quoi
il faudrait peut être songer çà la renforcée en collant un placo de chaque côté
Par Fabien31
avatar - Fabien31
Message(s) : 6
07/07/2013 à 12h58
07/07/2013 à 12h58
Cette cloison sépare deux chambres.
07/07/2013 à 14h39
07/07/2013 à 14h39
raison de plus de parfaire l'isolation phonique par l'application d'un placo sur chaque face, ce qui renforcera cette cloison par la même occasion
07/07/2013 à 18h11
07/07/2013 à 18h11
Salut Christian,
Ces briques s'appellent des briques de cloisons et sont de différents formats et épaisseurs. Certaines se montent au plâtre à bâtir, d'autres plus grandes (50x50) avec une colle spéciale. Ces dernières doivent être reliées par des éclisses avant l'encollage pour permettre l'avancement du travail sans déformer la cloison.
Concernant le placo il ne renforcera pas grand chose, ce n'est pas sa finalité. Si un renforcement de cloison s'imposait, je pense que des panneaux d'OSB feraient parfaitement l'affaire..!
En l'état actuel il faudra attendre quelques temps après rebouchage au plâtre de la saignée pour voir si oui ou non une fissure apparait.
@+ Clin d\'oeil
07/07/2013 à 18h18
07/07/2013 à 18h18
Merci Georges
lorsque j'ai acheté ce matos il y a 13 ans, on ne m'a jamais parlé d'éclisses, raison sans doute de mes difficultés de montage (je ne connaissais pas ce matériel)
oui pour les osb, mais les fixer avec quoi dans un mur déjà limite fragile, sinon doubler ce mur avec une seconde cloison collée contre
07/07/2013 à 18h43
07/07/2013 à 18h43
kriske a écrit :
...oui pour les osb, mais les fixer avec quoi dans un mur déjà limite fragile, sinon doubler ce mur avec une seconde cloison collée contre..
Un panneau d'OSB maintiendra parfaitement la cloison avec vis et chevilles. Des taquets de colles (comme pour la fixation des complexes de doublage) augmenteront encore la solidité de l'ensemble. Les panneaux doivent être à rainures et languettes de préférence et collés entre eux.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2309
