Pose d’une fenetre pvc trop grande - ajout des photos
Par Injall79
avatar - Injall79
Message(s) : 5
08/12/2016 à 21h43
08/12/2016 à 21h43
Bonjour à tous, Voilà mon questionnement : J'ai une fenetre pvc h115 * l100. L'ouverture existante dans la pierre de taille fait 80 de large, mais en hauteur cela varie car le haut est en arc (hauteur max 105). Je souhaite poser ma fenetre en applique donc, celle-ci sera ensuite coffrée dans mon doublage intérieur. Mais se pose la question : comment assurer l'étanchéité ? Etant limité dans le budget, j'ai pris un modèle de base pour la fenetre, une fois mes pattes de fixations mises, même en les réglant à fond, la fenetre ne touche par le mur. Donc : Une astuce pour combler ces "trous" autour de la fenetre, et y empecher les infiltrations d'eau ? Merci d'avance, Bonne soirée
09/12/2016 à 09h14
09/12/2016 à 09h14
coucou tout seul
avec quelques photos ce serait pas mal
Par Injall79
avatar - Injall79
Message(s) : 5
09/12/2016 à 12h05
09/12/2016 à 12h05
Voilà les photos ! Sourire Merci d'avance !
09/12/2016 à 12h16
09/12/2016 à 12h16
de la mousse PU et ensuite après avoir retiré l'excès, finir avec un mastic acrylique
Par Injall79
avatar - Injall79
Message(s) : 5
09/12/2016 à 12h20
09/12/2016 à 12h20
Ok, donc pour être sur d'avoir bien compris : Je vais poser ma fenetre, je vais avoir un écard de 2-3 cm entre ma fenetre et mon mur. Partout autour je comble de mousse, puis je fais mes finitions pour que ça arrive au bord de mon mur existant. Oki doki, là dessus ça devrait le faire dans l'idée. Par contre : sur les côtés et en haut, j'aurais forcément un petit renfoncement entre la mousse et le mur, puisqu'il y aura un bout de vitre de quelques centimètres du à la largeur de la fenetre. Ma crainte : que l'eau s'accumule sur les côtés et glisse en bas (mais en écrivant ça, je me dis que si elle glisse en bas et arrive sur la mousse en bas elle la fera sortir dehors, donc à priori ça devrait être bon) Peux tu me confirmer si j'ai bien compris ton idée ? Sourire Merci encore ! Sourire
09/12/2016 à 13h58
09/12/2016 à 13h58
sauf si j'ai mal compris, le châssis est posé en applique a l'intérieur, donc d'où viendrait l'eau .?
Par Injall79
avatar - Injall79
Message(s) : 5
09/12/2016 à 14h02
09/12/2016 à 14h02
Oui c'est peut être un peu tordu, mais si il pleut avec un peu de vent, que ça tombe sur la partie verticale gauche ou droite, que ça ruisselle jusqu'en bas... mais en fait c'est bon si ça ruisselle jusqu'en bas ça tombera sur la mousse du bas qui fera couler l'eau dehors. Normalement tout il est bon ! Sourire
09/12/2016 à 14h22
09/12/2016 à 14h22
cela ne tombera pas sur la mousse, puisque celle ci doit être recouverte avec un joint acrylique pour maçonnerie
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2016 à 16h51
09/12/2016 à 16h51
Pour l'écart avec la maçonnerie vu la tête des pattes que tu as monté sur le dormant et leurs débords coté maçonnerie c'est pas étonnant , elles ne sont pas adaptés a un montage applique ( change les ou modifie les ) , ta fenêtre en écartement ne doit pas avoir plus que le défaut d'aplomb de la maçonnerie si il y en a , un compriband périphérique avant pose et tu ne dois pas avoir les cotes que tu annonces ( 2 / 3 cm ) , l'étanchéité périphérique se traite après la pose .
Fallait prendre une menuiserie en 80 X 115 , t'avais un trou en 80 Ca tourne pas rond là-dedans ça existe et en dimension hors tout ça doit être du 87 x 117 ça tombait pile poil Grand sourire et question budget pas plus cher que ta 100 .
Une fenêtre en 100 avec les tableaux débordant sur les ouvrants ouais bof !
c'était un poisson d'Avril
Par Injall79
avatar - Injall79
Message(s) : 5
09/12/2016 à 16h55
09/12/2016 à 16h55
Oui, je pense en effet que je vais aller la changer, mais vu que c'était la première fois j'avais peur de prendre trop petit... Sourire Donc je vais changer pour une plus petite, maintenant j'ai compris pas mal de choses, et je vais prendre des pattes "pliables" pour les mettre comme je le souhaite ! Et tout sera plus simple... ! Sourire Merci pour les conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2016 à 17h13
09/12/2016 à 17h13
bonjour, Il faudrait peut-être envisager un rebord de fenêtre en pente vers l'extérieur pour que si le vent jette l'eau, elle tombe vers l'extérieur, et faire un bon joint entre la maçonnerie et la fenêtre.
Visiteurs non identifiés : 36
