Paumelles à fixer sur dormant en acier
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
13/08/2019 à 18h28
13/08/2019 à 18h28
Je dois refixer 2 paumelles d'une porte d'intérieur (communication entre 2 pièces) sur 3 ... évidemment les 2 situés dans la partie supérieure, qui se sont arrachées du dormant (partie fixe où vient se reposer la porte) .
Il faut savoir que:
- le dormant est en aluminium creux
- celui-ci repose sur une cloison placo
- les 2 paumelles à fixer sur le dormant sont en acier
J'ai déjà acheté le produit suivant:
colle souple à haute résistance (pour fixer entre autres l'acier et l'alu).
Je pense que la solution est de remplir le dormant creux à hauteur des 2 points de fixation défaillants et ensuite d'effectuer un scellement grâce à cette colle.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée à tous.
Visiteurs non identifiés : 31
