pas connexion adsl - page 2
Par benji35
avatar - benji35
Message(s) : 7
29/05/2014 à 19h08
29/05/2014 à 19h08
bonjour tout le monde j'essaie de faire court j'habite dans une zone blanche donc j'ai un abonnement re adsl ma connexion n'est pas stable, c'est dire que je la perd frequement.. s'agissant d'une vieille installation je pensais que cela pouvait venir de chez moi. j'ai donc remplacer les anciens fils telecoms de l'arrivee telecom jusqu'aux prises murales.... resultat toujours pareil... apres quelques heures passees au telephone avec mon fai qui m'a fait realiser pas mal de test et de manip ( a distance, je commence a saturé . Cependant je me suis rendu compte que pour recuperer tout de suite la connexion , il suffit d'inverser la polarite des deux fils telecoms...... vous pourriez penser que j'ai trouvé la solution mais changer la polarité plusieurs fois par jours, je pense qu'il y a plus simple..... quelqu'un a t' il une piste????
Message(s) : 19543
30/05/2014 à 14h02
30/05/2014 à 14h02
benji35 a écrit :
j'ai mit du categorie 7 parce que j'en avais sous la main ...
sinon si je fais appelle a FT , etant donne que le boitier dans lequel arrive la ligne sur la facade de la maison etait scellé a l'origine (mais descellé par un agent FT a l'epoque) , peuvent ils dire quelques chose s'il n'existe plus??
et pour revenir a mon probleme du debut, pourquoi le fait de changer les polarites a chaque perte de connection suffit il a ce qu'elle revienne ( je precise que si je ne fais que debrancher, attendre et rebrancher le defaut persiste)
ils s'en foute du scellé en façade.
tu débranche la ligne et juste une ou deux secondes, débranche le 220 volts 5 secondes et cela reviendra comme l'inversion des fils.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/05/2014 à 18h08
30/05/2014 à 18h08
Si tu avais vu ce boitier chez moi la première fois qu'ils sont venu....... Il était arraché et les connexions entre la ligne et l’intérieur de la maison était réalisé par un domino. Il m'a tout recâblé et posé un boitier DTI. Le tout gratuitement avec la bière qu'il a bu mais bon...
Tu as un mauvais contact quelque part entre le central téléphonique et ton domicile d'où le grésillement. Maintenant la partie adsl doit se resynchroniser lors de l'inversion des fils.
Surtout soit sur de ton câblage intérieur (j'insiste mais sinon c'est payant) Si tu veux envoie une photo de tes contacts avec domino et tes prises ouvertes. On pourra peut être voir quelque chose. (derrière un écran c'est dur de voir)
Bonne soirée
de
Par benji35
avatar - benji35
Message(s) : 7
30/05/2014 à 20h19
30/05/2014 à 20h19
bon alors avant de les appeller je vais mettre des scotchlock dans leur boitier et au niveau de la liaison avec le filtre adsl a l'etage et en bas je laisse la prise 8 plots murale
30/05/2014 à 21h09
30/05/2014 à 21h09
Bonsoir.
Le truc pour exclure un problème éventuelle de l'installation intérieure : placer la box près de l'arrivée.Si le problème perdure, FT et/ou le FAI fait alors le nécessaire. Quand il n'y a plus de problème, tu peux te consacrer à ton installation.
Message(s) : 10922
30/05/2014 à 21h31
30/05/2014 à 21h31
j'ai eu un soucis ADSL, sur ligne récente (moins de 3 ans)
Ils ont changé le câble entre le poteau et la maison, ca n'a rien arrangé, un gars plus compétent est passé, c'était une connection oxydée (sctochlock mal mis en oeuvre) dans une chambre de raccordement (il n'y en a pas 50, je suis à 370m du central)
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
30/05/2014 à 22h45
30/05/2014 à 22h45
Bien pour les scotchlock. Par contre tu es en dégroupage partiel donc il faut un filtre sur chaque prise obligatoire. Le téléphone France Telecom doit être branché sur un filtre obligatoire. Tes déconnexions peuvent venir aussi de là.
Bonne soirée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
31/05/2014 à 06h44
31/05/2014 à 06h44
Je t'ai trouvé une image pour le branchement modem et téléphone France Télécom.
Bon samedi
de
Visiteurs non identifiés : 79
