Parquet flottant sur moquette mais prises de courant dans les plinthes
Par byesprit
avatar - byesprit
24/03/2012 à 22h44
24/03/2012 à 22h44
Bonjour a tous, Voila mon problème, j'ai acheté un appartement de 1970 et c'est a l'ancienne ... Les prises de courants sont dans les plinthes a environ 2/3 cm du sol. Actuellement il y a de la moquette trés courte, j'aimerais mettre un parquet flottant au dessus, mais je ne sais pas comment faire avec les plinthes pour que ca fasse propre .. Autrement, pour le hall d'entrée il faudrait que j'ajuste la hauteur de porte mais celle de l'entrée est blindée ... Croyez vous que ce sera possible de la couper ? Pour que le parquet passe au dessous ?? Merci pour votre aide !!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 23h22
24/03/2012 à 23h22
salut tu retire la moquette pose du film pour ce genre de travail normalement du dois laisse 05 m/m entre les mur et les plaques donc tu sauras peut ^très glisser a fleur des plinthes.
pour la porte fait une découpe dans le parquet d manière a mette un fin paillasson sur la largeur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/03/2012 à 06h00
25/03/2012 à 06h00
bonjour : Attention si c'est en copropriété, il serait bien de laisser la moquette, après un bon nettoyage, et s'il n'y a pas eu d'urine de chien ou de chat par exemple. En effet, ça couperait très bien la transmission du son (important en copropriété.
Il serait bon de montrer le problème à un électricien pour les prises. L'installation doit-être ancienne, et il serait peut-être bon par la même occasion de la faire mettre en sécurité.
Pour la porte blindée, ça risque d'être compliqué. Vous pourriez sur un bon mètre (la place d'ouverture de la porte), enlever la moquette, et mettre un bon revêtement plastique qui ne prendrait pas plus d'épaisseur que la moquette, et serait moins fragile que le parquet flottant, et plus facile à changer le cas échéant. De plus, lorsqu'on entre avec les pieds mouillés, ça craint moins que le PF.
Message(s) : 18408
25/03/2012 à 11h01
25/03/2012 à 11h01
s il s agit d une moquette avec des meches rases,avec un stratifié en 6 ou 8 m:m ,il est fortement conseillé de l enlever et de mettre un produit phonique en sous face ,car ,comme tu habites un immeuble ,tu dois présenter avant travaux au syndic ,les coef du produit ,sinon ,ton voisin du dessous ,s il entend des pas et que ca le gene ,il a le droit de te demander de le faire enlever
pour la porte blindée l idée d un tapis propre me parait tout a fait approprié
Visiteurs non identifiés : 18
