Parquet flottant qui se soulève
Par Ericjac
avatar - Ericjac
04/03/2012 à 12h26
04/03/2012 à 12h26
le parquet flottant est posé depuis 2 ans dans le séjour et nous avons il y a 6 mois installé un piano ancien très lourd. On remarque un soulèvement du parquet devant le piano, alors qu'il y avait un joint de dilatation sous les plinthes et qu'il a pas d'humidite dans la pièce. Il n'y a pas de soulèvement au niveau des autres meubles Est ce le piano en est la cause Si on l'enlève est ce que tout se remettra en place et qu elle est la solution si on le laisse Merci
04/03/2012 à 17h24
04/03/2012 à 17h24
Oui le piano est en cause le joint de dilatation n'est pas assait important par rapport au poids il faut le modifier enlever le piano modifier et remettre ,voir avec un poseur c'est peut être plus sur.
A+.
04/03/2012 à 22h14
04/03/2012 à 22h14
voir dans quelle mesure il est acceptable de mettre une lamelle de parquet en dessous des pieds du piano pour répartir la charge différemment
Visiteurs non identifiés : 11
