parquet flottant dans une piece avec murs en carrelege
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
07/01/2020 à 21h04
07/01/2020 à 21h04
bonjour les amis
il s'agit des toilettes: il y a quelques annees, j'ai carrelé les toilettes du haut en bas, et j'ai laisse en place le carrelage du sol ; maintenant, le carrelage du sol ne me plait plus et j'aimerais le recouvrir avec un plancher flottant stratifie; seulement, ca va etre coton que de faire joindre au mm le bout des lames avec le carrelage du mur;puis je envisager esthétiquement une plinthe en PVC sur le carrelage mural, ou connaissez vous un joint qui pourrait cacher la decoupe?
merci aux connaisseurs
08/01/2020 à 08h13
08/01/2020 à 08h13
Il ne faut surtout pas que les lames de parquet flottant plaquent aux murs. Ces lames en MDF ont un taux de dilatation important et, même si la surface du WC est faible, il faudra laisser au moins 5mm à la périphérie pour éviter que le parquet ne se soulève par la suite.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il sera donc nécessaire de poser une plinthe de recouvrement de ton choix : céramique, bois ou PVC.
Message(s) : 18407
08/01/2020 à 08h42
08/01/2020 à 08h42
Je plussoie vigoureusement ! avec BRICO 30
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
11/01/2020 à 13h44
11/01/2020 à 13h44
merci pour ta reponse pertinente
Message(s) : 18407
11/01/2020 à 16h28
11/01/2020 à 16h28
elle est pertinente ,car la réponse de brico 30 est la bonne solution ,donc en tant qu ancien parquetteur ,je n ai rien a rajouter Top !
Visiteurs non identifiés : 31
