Pare-vapeur et frein vapeur
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
31/07/2012 à 02h03
31/07/2012 à 02h03
J'ai posé ma LDV sous toiture avec le pare-vapeur côté intérieur et je m'apprête à lambrisser en posant mes liteaux/tasseaux (bref, les supports pour le lambris) sur des rails f530.
En cherchant des conseils sur la fixation des liteaux, je suis tombé sur des messages disant de mettre un autre pare-vapeur en plus de celui présent sur la LDV.
Quelqu'un peut me dire si c'est vrai/utile/nécessaire ? Si oui, que dois-je demander dans ma GSB préférée ? Et cet autre pare-vapeur se pose après les rails ou après les liteaux? Sourire
Merci d'avance !
31/07/2012 à 06h08
31/07/2012 à 06h08
Il ne faut surtout pas ajouter une couche avec pare-vapeur sur celle déjà posée. Croiser les couches ne doit se faire qu'avec le pare-vapeur sur la dernière couche, et côté intérieur.
Si un pare-vapeur est pris en sandwich entre deux couches il va bloquer la condensation et provoquer le pourrissement de la laine de verre..
@+ Clin d\'oeil
31/07/2012 à 06h43
31/07/2012 à 06h43
la vidéo suivante me surprend
en effet, on y voit poser de la laine de roche revêtue d'un pare vapeur, recouverte ensuite d'un autre film de protection (sans doute pour assurer la continuité due à la présence de chevrons) ou pour nous faire dépenser du pognon pour économiser des nèfles
donc deux pare vapeur superposés (ils portent des noms différents mais cela reste des pare vapeurs)
dans ce cas je comprends mieux puisque le chanvre n'est pas protégé par un pare vapeur
ici
lire aussi ceci
ou ceci
pour ma part j'ai souvent vu des pare vapeur avec du papier alu, ou du papier goudronné, voir du papier seul (assez épais), avec un voile de fibres de verre pour des panneaux rigides mais je n'ai jamais vu de pare vapeur polyane
et je ne prétends pas avoir tout vu
31/07/2012 à 08h29
31/07/2012 à 08h29
Kriske a écrit :
...la vidéo suivante me surprend. En effet, on y voit poser de la laine de roche revêtue d'un pare vapeur, recouverte ensuite d'un autre film de protection (sans doute pour assurer la continuité due à la présence de chevrons) ou pour nous faire dépenser du pognon pour économiser des nèfles donc deux pare vapeur superposés (ils portent des noms différents mais cela reste des pare vapeurs)...
Salut Christian,
Effectivement tu n'as pas tout vu ou du moins mal vu la vidéo..! Oui
La première couche de laine de verre n'est pas recouverte d'un pare-vapeur mais d'un voile qui maintien la laine et évite les particules dans l'air et sur la peau... Ca tourne pas rond là-dedans
Ps. Si j'ai un droit de réponse ce ne sera pas avant demain, je part pour la journée... Clin d\'oeil Clin d\'oeil
@+ Clin d\'oeil
31/07/2012 à 09h01
31/07/2012 à 09h01
bonjour Georges
sur que tu s une droit de réponse et même un devoir de réponse Oui Oui
faut dire que cela fait un moment que je n'ai pas posé ce genre de marchandise donc...... j'ai des manques Honte
amitiés chez toi par la même occasion
Message(s) : 63
31/07/2012 à 11h40
31/07/2012 à 11h40
Merci de vos réponses et des liens.
C'est effectivement un voile anti-poussière que l'on voit sur ta vidéo.
Je crois que plutôt qu'une deuxième couche de pare-vapeur, je vais m'appliquer sur la première couche car le scotch pare-vapeur se décolle déjà à certains endroits, et vos liens insistent sur l'étanchéité complète...Il n'y aura pas beaucoup de vapeur dans cette pièce, mais il semble que cela soit efficace aussi au niveau du chauffage.
Visiteurs non identifiés : 11
