* Ma porte de garage enroulable s'étant bloquée, le technicien qui a installé la porte à l'origine est intervenu et a vu que c'était dû au parachute (anti-chute), qui était défaillant.
Avec mon accord, il a donc shunté le parachute électriquement pour qu'il ne fasse plus partie du circuit (il n'est pas intervenu sur le parachute lui-même, mais juste sur le branchement du câble du parachute, dans le boîtier électrique de la porte).
La porte refonctionne à nouveau, sauf que du coup elle n'a plus de parachute en état de fonctionnement.
Le technicien me dit qu'il faut changer le parachute mais que cela coûtera un certain prix, car il faudra démonter le tablier, ainsi que l'axe du moteur, et que cela durera la journée.
Le technicien dit qu'il n'y a pas beaucoup de risque pour que le tablier tombe, car pour qu'il tombe il faudrait que les agrafes cassent (il y en a 4 sur la longueur du tablier), que le moteur ait un problème et que tout lâche d'un coup.
Mais il dit qu'il y a quand même un risque.
Je voudrais donc savoir : le parachute est-il un élément indispensable ? Y a-t-il vraiment un risque que le tablier tombe ?
* Par ailleurs, j'ai évidé deux lames en faisant quatre trous rectangulaires sur lesquels j'ai mis des grilles d'aération (pour cause de problème d'humidité dans le garage) et j'ai fait régler la butée haute par une autre entreprise que le technicien installateur.
Pour ces deux raisons, le technicien installateur me dit que j'ai fait sauter la garantie, et que donc le changement du parachute ne sera pas sous garantie, mais à mes frais.
Je ne vois pas pourquoi, car ce n'est pas en faisant des trous dans les lames et en réglant la butée haute que cela a abîmé le parachute - d'ailleurs le problème de parachute est arrivé bien après la réalisation des trous et le réglage de la butée haute -, et je ne trouve pas cela juste que je doive payer pour un parachute défectueux.
A-t-il raison quand même et ai-je réellement fait sauter la garantie ?
Je précise qu'il est installateur sous-traitant de l'entreprise de portes de garage, et donc qu'il se trompe peut-être ?
Merci beaucoup par avance
Hello,
Faire intervenir une entreprise autre que celle de l'installateur lors de la période de la garantie est une grosse erreur, je comprends tout à fait que même si l'installateur initial est un sous-traitant qu'il puisse invoquer cette chose, je ferais de même.
Par contre, il n'a pas à shunter un organe de sécurité, même si c'est un ami proche qui veut rendre service.
C'est le cas sur n'importe quelle installation: si vous faites des modifications sur l'existant vous faites sauter la garantie, il ne faut jamais faire de modification alors qu'on est sous garantie. D'ailleurs pourquoi avez-vous fait intervenir une autre société que l'installateur ?
Après on est d'accord, faire 4 trous et poser 1 grille d'aération n'altère en rien la cinématique de fonctionnement de votre porte mais c'est comme ça et doit certainement être inscrit dans votre contrat.
Je suppose qu'il vous a demandé votre avis avec de shunter le parachute. Avez-vous signé quelque chose ? Ce n'est pas normal qu'un technicien shunte un organe de sécurité.
Bien à vous,
Bonjour efred et Sbobi,
Merci de vos messages.
En fait, je n'ai pas pensé qu'une petite intervention comme cela (faire des trous d'aération et faire régler la buter haute) puisse faire sauter la garantie de la porte de garage.
D'autant qu'à l'origine, j'avais fait venir une première entreprise qui avait étudié le projet d'installation d'une VMC dans le garage, et c'était elle qui m'avait proposé la solution de réaliser des trous dans les lames pour l'aération, sans évoquer le fait que cela ferait sauter la garantie.
J'avais repris cette idée en faisant les trous moi-même, sans penser non plus que cela ferait sauter la garantie.
Apparemment je n'ai donc plus qu'à faire avec, ou plutôt sans la garantie maintenant...
En ce qui concerne le stop-chute shunté, le technicien installateur m'a effectivement fait signer un papier disant qu'il le shuntait avec mon accord.
Je voudrais savoir : le technicien installateur a-t-il effectivement raison quand il dit qu'il y a peu de risque que le tablier tombe ?
C'est-à-dire : est-ce vraiment indispensable de faire installer un nouveau stop-chute ?
Et aussi, très important, le fait que la garantie ait sauté implique-t-il que je serai désormais responsable des différents dégâts éventuels à venir, comme par exemple si le moteur prend feu et crée un incendie dans l'immeuble !?
Merci par avance
Est-il mentionné sur ce papier que tu as été mis au courant des risques et du fait que ça annulait la garantie ?
Oui c'est sans doute vrai. Ces portes sont relativement fiable. Mais ce n'est pas du 100%.
Au boulot, on a eu une fois un problème sur une porte sectionnelle. Heureusement, elle était entretenue régulièrement et il n'y a pas eu de dégâts.
Es-tu prêt à prendre le risque de causer un accident en cas de défaillance de ta porte ? Dans le meilleur des cas, elle tombera sans rien dégrader (à part elle-même). Dans le pire des cas, elle tombera sur ta voiture ou une personne qui passe à ce moment.
Demande à ton assureur.
Bonjour fibel50,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
* "Est-il mentionné sur ce papier que tu as été mis au courant des risques et du fait que ça annulait la garantie ?"
Le technicien a écrit : "Stop-chute défectueux. A remplacer. Stop-chute shunté avec autorisation client"
Il nous a fait écrire également : "Intervention effectuée avec accord du stop-chute défectueux et remise en service de la porte de garage"
Il n'y a pas d'autre mention du stop-chute, ni de mention de la perte de garantie.
En ce qui concerne la garantie, le technicien nous a dit qu'elle était annulée parce qu'on avait percé dans les lames et réglé la butée haute.
Il n'a pas relié l'annulation de la garantie avec le shuntage du stop-chute.
* "Es-tu prêt à prendre le risque de causer un accident en cas de défaillance de ta porte ? Dans le meilleur des cas, elle tombera sans rien dégrader (à part elle-même). Dans le pire des cas, elle tombera sur ta voiture ou une personne qui passe à ce moment."
Oui c'est clair, il faut que je la change, je ne veux pas prendre ce risque.
* "Demande à ton assureur."
C'est effectivement le plus simple.
Je lui demanderai la prochaine fois que j'irai.
En attendant, si quelqu'un a déjà connaissance de ce genre de cas, je veux bien son retour.
Cela permet aussi d'avoir d'avoir un retour d'expérience au niveau d'un assuré lors d'un dégât sur une porte de garage qui n'est plus garantie (théorie de l'assureur VS pratique de l'assuré).
Merci encore et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 42
