par quoi commencer pour les travaux de ma chambre ?
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
15/10/2014 à 13h29
15/10/2014 à 13h29
je vais refaire ma chambre, et j'aurais voulu savoir s'il fallait mieux commencer par le papier peint et peinture, puis ensuite faire un grand placard sur mesure, ou alors commencer par poser le placard, et ensuite s'occuper des murs. (le but étant de faire des économies de peinture et papier peint puisque l'intérieur du placard sera "brut", juste un coup de sous couche blanche)
merci pour vos réponses
pharma54 Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/10/2014 à 14h16
15/10/2014 à 14h16
Tout dépend de quoi est constitué le mur qui est à l'intérieur du placard. Attention aux risques de poussière et autres remontées qui pourraient rendre les objets stockés inutilisables.
La menuiserie dégageant de la poussière lors de la mise en oeuvre, la décoration arrivera après.
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
16/10/2014 à 08h18
16/10/2014 à 08h18
merci pour votre réponse.
Apparemment, il s'agit de plâtre et non de placo pour l'intérieur du placard. Je comptais juste mettre une couche de blanc en ayant pris soin auparavant de reboucher qq trous avec de l'enduit de rebouchage .
Sinon, par qui faut-il passer pour avoir un placard sur-mesure (aménagement intérieur et portes coulissantes) bien fait et pas trop cher ?? un menuisier indépendant ou des chaines comme "le palais du placard", ou casto/ Leroymerlin (où les prix sont relativement élevés je trouve) ? A savoir que je souhaite des portes miroir au milieu et blanc brillant ou verre laqué sur les côtés.
Merci d'avance pour la réponse.
pharma54
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/10/2014 à 08h29
16/10/2014 à 08h29
s alut allez voir chez IKEA pour vous fournir en panneaux dans leur rayon occasion.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/10/2014 à 10h25
16/10/2014 à 10h25
Pour répondre à votre question je n'irais pas chez une de ces chaînes que vous citez. Il faut payer:
- le fournisseur du bois ( normal)
- l'entreprise qui l'usine ( normal )
- le poseur qui pose ( normal)
- la marge commerciale et les royalties payées par la chaîne à sa maison-mère, je vous laisse le soin de mettre un qualificatif.
Je vois que vous habitez en province. En prenant les pages jaunes cherchez donc des menuisiers indépendants autour de chez vous. Ceux dont le nom est imprimé en petit: ils n'ont pas besoin de se faire de la publicité pour attirer des clients. En demandant plusieurs devis vous devriez vous faire une idée.
Si vous vous en sentez capable, vous pouvez aussi fabriquer le placard vous même avec des plaques de mélaminé; il en existe différentes largeurs et couleurs. C'est relativement facile s'il s'agit de remplir l'espace entre deux murs dans le cas contraire c'est plus sportif et vous ne pouvez pas le faire toute seule car il faut plus que 2 mains pour certaines manipulations. Il faut également prendre en considération si vous avez l'outillage pour le faire, dans le cas contraire est ce que l'investissement vaut l'engagement financier si vous n'en avez plus besoin après ?.
Visiteurs non identifiés : 95
