dégrossir du platre? pourquoi il est mal fait?Bonjour et merci,
Il s'agit de plâtre qui été mis pour boucher des trous,mais très mal fait,donc avec des bosses etc...,et ensuite il faut que je tapisse dessus,j'ai donc peur que les boursouflures du plâtre apparaissent..
Bonjour et merci,
oui dans cas il faut passer un coup de lame pour faire tomber les grains et autre aspérités
s'assurer que le platre ne dépasse pas par rapport au mur et ensuite enduit..+ poncage et la je ne te conseille pas de peindre avant la pose du papier si tous les murs sont en platre il vaut mieux faire un préencollage..la pose sera plus aisée
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 2149
