Panneaux perforés pour outils
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
14/11/2013 à 20h17
14/11/2013 à 20h17
je reviens vers vous toujours pour mon projet d'atelier. J'ai maintenant finit la rénovation de la pièce et vu que le résultat me plait, j'ai pas envie de saccager le travail fait en disposent les outils n'importe comment sur le mur pour que ça fasse dégueulasse...
Pour rappel cette pièce est un atelier de bricolage, j'ai donc plein d'outils plus ou moins gros à accrocher au mur pour des questions de pratique et rapidité de travail.
J'ai vu ce genre de panneaux perforés en acier ou en tole je ne sais pas la différence, mais ça reste cher je trouve pour la taille, c'est très vite rempli, les crochets sont couteux... donc je viens ici pour savoir si vous n'avez pas des idées pour faire quelque chose de propre ?
J'ai pensé au clous comme j'avais avant mais quand on change d'outils ou en rajoute une place ça fait des troues etc...
Merci.
PS : J'ai crée un nouveau post vu que je ne suis plus sur le même problème, si ça dérange je posterais à la suite de l'autre Clin d\'oeil
14/11/2013 à 20h27
14/11/2013 à 20h27
ces panneaux conviennent pour une partie limitée des outils
il faut en avoir un, pas trop grand, (moi je n'en ai pas) les petits supports viennent avec les outils parfois, il faut les ramasser etc etc... donc pas vraiment pratique
Plus décoratif qu'utile dans un atelier
sinon le tableau avec des clous est encore ce qu'il y a de mieux
chez moi c'est comme sur la photo, des panneaux osb qui coulissent devant des étagères pour outils plus lourds
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
14/11/2013 à 20h41
14/11/2013 à 20h41
Je viens de voir que tu as raison ^^. Les avis sur ce type de plaque sont très mauvais, les crochets tombent, se décrochent quand on prend un outil, etc...
Je pense que je vais partir sur ton idée comme je fessais avant, une plaque de bois je ne sais pas encore quel type, perso je trouve osb pas terrible (il se casse facilement), je pense plus à la planche que tu utilises pour accrocher tes outils au plafond.
Par contre je pense quand même mais là je ne sais pas si dans les grandes surfaces de bricolage en vendent, c'est des supports pour tournevis ou les clés qui prend vite beaucoup plus de place quand on les clous nous même en tout cas j'ai eu ce problème avant la rénovation.
Ton armoire est vraiment classe je suppose que tu l'as faites toi même, elle est vraiment sympa au niveau pratique et visuel chapeau Sourire Malheureusement pour moi je n'ai pas la place pour m'en faire une, même si ça m'aurait bien plus de faire ça aussi !
14/11/2013 à 20h47
14/11/2013 à 20h47
d'autres photos pour donner des idées
14/11/2013 à 21h32
14/11/2013 à 21h32
Pour moi c'est la même chose que kriske ,des étagères et pour les autres outils un panneau d' obs avec , les tournevis ,c'est un tasseau percé visé sur lobs pour que ceux ci soient à porté de mains et pour les clés plates et à pipes ,c'est des pitons visés dans l'obs que j'ai peint Christian Rigole Top !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
14/11/2013 à 21h59
14/11/2013 à 21h59
Merci pour les photos Sourire
Pas bête l'idée du tasseau merci !
Donc pour les panneaux je pense que j'ai les infos qu'il me faut, par contre dernière question par rapport au plan de travail. J'en ai pris un tout con pas le top du top loin de là mais niveau budget c'était bien :
https://www.bricodepot.fr/leers/plan-de-travail-long-183-cm/prod13593/
Je ne sais pas encore quel pied mettre, j'ai vu des réglables :
https://www.bricodepot.fr/leers/pied-de-table-bar/prod1935/
Mais le prix est trop important il en faudrait je pense trois ou quatre vu que j'ai 3 mètres de plan de travail environ.
Je pensais après en faire en bois mais je ne sais pas quel type de bois prendre pour que ce soit bien solide est que ça ne bouge pas du sol aussi...
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
14/11/2013 à 23h32
14/11/2013 à 23h32
Chapeau Kriske!
Le matériel est très bien rangé; tout est à portée de main et rien ne traîne au sol. Je suis impressionné par le stock important d'outils qu'il faut pour bricoler; je suis très loin d'avoir tout ceci.
Par contre j'ai remarqué deux bouteilles de "potion magique" sur la photo 5 (il me semble). J'ai également sur mon chantier ce genre de breuvage qui me réconforte et m'aide à vaincre les "coups de pompe" passagers.
Bonne journée
15/11/2013 à 01h03
15/11/2013 à 01h03
c'est le problème quand on bricole dans un peu tous les domaines, il faut le matériel pour pratiquement tous les corps de métier
la table est une plaque de fer de 6mm avec quelques pieds, le fond étant fixé au mur, en dessous on trouve les postes à souder et le coffre avec le matos hydraulique pour carrosserie
les échelles sont réparties chez les enfants, en fonctions des besoins on va chercher ce qui faut, l'échafaudage est stocker à l'extérieur dans un chalet avec les vérins
oui, il faut du matos pour travailler plus ou moins correctement
pour ceux que cela intéresse dans le garage, j'ai fais une cloison avec des osb posés verticalement, d'un côté il y a une étagère avec les chaussures, en dessous un long porte manteau avec les gros vêtements d'hiver.
de l'autre côté, j'ai récupéré les larges planches de hêtre sur lesquels j'affinais mes fromages à l'époque ou j'en produisais. J'ai fait des étagères montants et tablettes en 3 cm d'épaisseur
et devant j'ai posé des cornières d'alu au sol et au plafond dans lesquels je fais coulisser les panneaux osb, cela me permet de travailler avec le combiné à bois sans faire trop de poussière
chacun doit voir comment exploiter le mieux possible l'espace dont il dispose, avant j'avais un atelier trois fois comme celui ci, maintenant je ne bricole presque plus, donc tout est rangé
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/11/2013 à 06h47
15/11/2013 à 06h47
salut ; moi c'est les fromages qui m'aurai intéresser d'acheter Miam-miam ! dommage que tu en fait plus Top !
15/11/2013 à 07h13
15/11/2013 à 07h13
tiens un assortiment de ce que l'on faisait
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/11/2013 à 08h39
15/11/2013 à 08h39
salut : mon dieu !! la tu est entrain de me faire devenir fou Oui par contre j'aime les fromages qu'il faut tenir pour pas qui qui ce fasse la cavale ( pas du platre ) : encore que la ou j'habite je suis pas loin de la fromagerie de banon : ( tu doit connaitre )
Visiteurs non identifiés : 13
