panneau outils OSB et etagere dans garage parpaings
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
01/06/2026 à 16h43
01/06/2026 à 16h43
Dans mon garage en parpaings creux, je voudrais installer un panneau en OSB pour accrocher mes outils et une étagère juste au-dessus pour stocker perceuses, scie sauteuse, visseuse,... Pour l'OSB, je pense qu'une structure en tasseaux est le mieux pour le fixer (ou fixation directement sur le mur ?).
Je ne sais pas trop quelles fixations utiliser pour que ça tienne au mieux (surtout pour l'étagère sur laquelle il y aura un certain poids).
Utilisation de chevilles ? goujons ? tire-fond ? vis à béton ?, …
Percer dans le creux ou dans les joints ?
Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/06/2026 à 16h51
01/06/2026 à 16h51
avec des bonnes chevilles en plastiques  tu perce dans les joints
j'ai fait ça  dans le Garage  ou sinon tu fait comme tu dit tu fixe des tasseaux dans les joints
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/06/2026 à 18h53
01/06/2026 à 18h53
il y a une trentaine 😅 J'avais mis du Contreplaqué épaisseur 18mm , fixation sur tasseaux avec chevilles plastiques , passage fils alimentation prises dans le vide créé.
Qu'est ce que cela donne l'OSB en tenue aux vissages pour supporter les outils ?
Le + Bo F
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
02/06/2026 à 10h22
02/06/2026 à 10h22
il faut quoi exactement comme chevilles si je fixe des tasseaux dans les joints ?
Et si je fixe dans les alvéoles du parpaing en allant chercher la paroi interne, ça le fait aussi ? Car je ne suis pas sûr de la qualité des joints.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
02/06/2026 à 11h24
02/06/2026 à 11h24
J'ai souvent vu des chevilles "plastiques" communément appelées chevilles nylon, tenir correctement dans du parpaings creux et même dans de la brique creuse éléments en principe considérés comme matériaux prévu pour recevoir des chevilles spécifiques pour ce type de matériaux creux.
Comme quoi, même en voulant respecter les règles à la "lettre" on arrive parfois à faire le contraire de ce qu'il faut et ça fonctionne très bien.
Dans le bricolage il ne faut surtout pas se prendre trop la tête, il faut respecter les règles certes! Mais pas trop. Faire divers essais et adopter la solution qui en fait arrive à convenir.
Ceci dit me concernant, j'ai des plaques d'agglo fixées directement aux murs sans tasseaux, cela depuis 35 ans et elles n'ont jamais bougées.
Message(s) : 3162
02/06/2026 à 12h19
02/06/2026 à 12h19
Fixé sur tasseaux cela peut effectivement permettre de pouvoir non seulement passer des fils électriques derrière mais aussi de pouvoir mieux fixer les futurs éléments de supports des outils.
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
02/06/2026 à 12h25
02/06/2026 à 12h25
il vaut mieux utiliser des chevilles à frapper ?
Message(s) : 10924
02/06/2026 à 12h32
02/06/2026 à 12h32
chevilles classiques
tu peut percer un peu en dessous du joint tu sera dans du plein
Message(s) : 3162
02/06/2026 à 12h35
02/06/2026 à 12h35
Les chevilles à frapper sont spécifiquement conçues pour des matériaux pleins et durs comme le béton, la pierre ou la brique.
Faut essayer et voir...
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
02/06/2026 à 13h39
02/06/2026 à 13h39
pour les tasseaux, je prend quelles dimensions ?
Message(s) : 3162
02/06/2026 à 14h38
02/06/2026 à 14h38
Du 30x30 minimum ça suffit.
02/06/2026 à 14h46
02/06/2026 à 14h46
 Oh Dédé ! c'est en cm..?
Message(s) : 10924
02/06/2026 à 14h49
02/06/2026 à 14h49
 Ne parle t'on pas toujours en mm ??
02/06/2026 à 14h51
02/06/2026 à 14h51
Salut Fred,
Bien sûr, c'est juste une boutade !!
Message(s) : 3162
02/06/2026 à 14h55
02/06/2026 à 14h55
Salut Georges,
Oui, on parle toujours en mm et même si notre ami mamaxv ne semble pas être un petit génie du bricolage, je pense qu'il avait compris.
avatar - Bidibulle91
08/09/2026 à 16h04
08/09/2026 à 16h04
Si cela peu servir, j'ai installé des tasseaux, avec des chevilles a frapper, cela fait 10 ans déjà, et toujours niquel 😉
Visiteurs non identifiés : 32
