où trouver de la mousse expansive polyuréthane
Par patrick77
avatar - patrick77
21/01/2012 à 16h12
21/01/2012 à 16h12
Bonjour à tous quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver de la mousse expansive de polyuréthane ? Impossible de travailler convenablement avec leur nouvelle mousse guimauve. Merci à vous , je suis bloqué dans l'avancement de mes travaux à cause de cela
21/01/2012 à 16h18
21/01/2012 à 16h18
Avant sèchage complet de cette mousse c'est toujours de la guimauve !!
Quel est ce travail que tu réalises avec de la mousse expansive ? Isolation, calfeutrement je suppose ..?
Par patrick77
avatar - patrick77
21/01/2012 à 16h37
21/01/2012 à 16h37
bonjour et merci de ta réponse. j'avais déjà travaillé avec de la mousse polyuréthane, et j'en avais été content. Maintenant, la mousse est blanche et même après x heures de séchage, elle reste souple (à mémoire de forme disent-ils). je veux m'en servir pour combler le vide entre une baie coulissante que je viens de poser et le mur.. j'ai une vieille bombe ayrton, qui m'a donnée entière satisfaction, mais il semble que les mousses polyuréthane soient maintenant interdites aux non-pro. Connais-tu un magasin où je puisse en trouver ? D'avance merci
21/01/2012 à 16h43
21/01/2012 à 16h43
lien non valide
impossible de voir de quoi il retourne
il y a deux sortes de mousse expansive une a expansion contrôlée l'autre pas
21/01/2012 à 16h47
21/01/2012 à 16h47
Salut Christian
Ce n'est pas un lien pour exposer le problème mais un lien montrant un smiley de mécontentement voire de colère Rigole
21/01/2012 à 16h51
21/01/2012 à 16h51
re
Ah bon, pourquoi il ne s'est pas affiché alors ?
quelle bille je fais
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/01/2012 à 17h38
21/01/2012 à 17h38
Ne serait ce pas en raison d'une température trop froide. Moi j'achète ma mousse expansive chez LM je n'ai jamais rencontré de difficulté particulière. Lorsqu'elle est sèche je la coupe au cutter ou bien à la lame de scie à métaux qui est plus longue. Un coup d'enduit et hop une ou deux couches de peinture et c'est terminé.
21/01/2012 à 18h01
21/01/2012 à 18h01
moi aussi je coupe l'excédent au cutter ou à la lame de scie (moins net) le couteau à pain fonctionne bien aussi
généralement je pulvérise un peu d'eau là où je vais mettre la mousse, cela adhère mieux
Par patrick77
avatar - patrick77
21/01/2012 à 21h50
21/01/2012 à 21h50
merci pour vos réponses, mais.. pas de problème de température, je travaille à l'intérieur, environ 19°. effectivement, je coupais la mousse de polyuréthane utilisée antérieurement très facilement au cuter et aucun problème d'enduit au-dessus. Vous me pardonnerez j'espère, mais je reste persuadé que cette nouvelle génération n'a pas les mêmes qualités ; très certainement efficace pour une isolation de tuyaux (elle permettra de respecter de meilleure façon la dilatation), je la sens beaucoup moins efficace que celle de polyuréthane conçue pour " isoler, coller,sceller, calfeutrer et colmater". Pour avoir comparé des "chutes" de chacune de ces mousses l'une reste toujours beaucoup trop molle. encore une fois merci, je vais essayer de m'en procurer via un professionnel puisqu'il semble que la vente n'est interdite qu'aux particuliers (info pêchée sur le Net, donc sous toutes réserves)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/01/2012 à 06h01
22/01/2012 à 06h01
Coucou tout le monde,
j'ai acheté de la moussette expansive il y a 10 jours et qu'aucun PB.
Celle que tu as acheté était peut être naze.
Bon weekend
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/01/2012 à 06h57
22/01/2012 à 06h57
En effet, et l'idée ne m'était pas venue à l'esprit. Il y avait peut être un défaut dans ce contenant, ou bien elle était trop vieille ou encore avait connu des conditions météorologiques qui avaient détruit certaines molécules.
22/01/2012 à 08h57
22/01/2012 à 08h57
moi, j'achète de la mousse à bas prix et je n'ai jamais rencontré de problème
donc je pencherai aussi vers une mousse "naze"
dans tous les cas j'en parlerai avec le service technique de la marque et avec le commerçant, vous ne risquez que d'être remboursé
moi j'ai eu un problème analogue avec un scellement chimique où il n'y avait pas de durcisseur dans le tube (j'ai du retourner le tube au commerçant pour prouver mes dires et la firme m'en a envoyé un en remplacement et le commerçant m'en a donné un autre également)
j'avais fixé fixé une cheminée double parois et cela ne durcissait pas.
faut jamais avoir peur de parler dans ces cas là, cela rend service à tous
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/01/2012 à 10h42
22/01/2012 à 10h42
Avec quoi doit-on nettoyer la pipe d'application pour un usage ultérieur ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/01/2012 à 10h58
22/01/2012 à 10h58
ça c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette interrogation.
Pour ma part, j'en fais un usage unique.
Il est presque impossible de nettoyer la pipe d'application.
La mousse coagule dans le tube et à part changer de tube, je ne sais pas.
Je vais surement apprendre quelque chose.
J'achète le volume du contenant au vu de mes travaux.
Bon weekend à tous.
Cool Cool Cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/01/2012 à 11h23
22/01/2012 à 11h23
J'utilise de l'acétone, mais effectivement c'est bien pour s'arrêter casser la croûte, si non....bof
Message(s) : 10922
22/01/2012 à 11h32
22/01/2012 à 11h32
sinon, utiliser un pistolet à mousse
Visiteurs non identifiés : 13
