Dans la maison que je renove il y a une chambre avec parquet massif sur lambourde
Suite a un ancien degat des eaux reparer depuis il y a eu un développement de moisissure derrière les plinthes
Je les ais enlever mais il y a toujours une odeur persistante dans cette pièce, j'étais parti pour le recouvrir en flottant mais je pense que je vais tout enlever et repartir sur un osb
D'où mes questions
C'est sur une dalle beton et d'après ce que je peux voir il n'y pas d'isolation entre parquet et dalle . Est ce judicieux d'en mettre ou vaut il mieux laisser un vide d'air ?
Au niveaux des rainures osb , est ce que celle ci doivent etre obligatoirement sur une lambourde ?
Merci a tous
Je me permets une nouvelle question .
Je suis effectivement sur une dalle sans vide sanitaire donc je vais laisser un vide d'air sous l'osb .
Pour la pose de mon flottant je pensais mettre de la sous couche en fibre de bois , y aurait il une sous couche parquet plus adapter ?
bonjour en tant qu ancien artisan ,je n ai jamais trouvé mieux que la fibre de bois ,elle était acceptée par les syndics dans les appartements ,bien sur il y a mieux ,beaucoup plus cher et pas forcément +isolant
Visiteurs non identifiés : 216
