Nouveau barillet bloque
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
14/02/2018 à 10h53
14/02/2018 à 10h53
Je retiré le barillet d'une porte en aluminium, le nouveau barillet de mesures identiques entre de 1cm et puis bloque. Je vois que des lames métalliques, sur l'épaisseur de la porte, bougent. Le barillet est légèrement incliné vers le bas. J'y présente l'ancien qui entre bien. J'ai poussé l'ancien, qui sert de guide, avec le nouveau pareil, il se bloque. Les vis de fixation de la serrure sont en place, la vis inférieure ne serre pas ( elle tourne "folle").
Merci de bien vouloir m'aider.
14/02/2018 à 11h16
14/02/2018 à 11h16
Si les deux étaient identiques il n'y aurai aucune raison que le nouveau de passe pas. La plupart des barillets nécessitent de faire 1/8è de tour avec la clé pour aligner le panneton (pièce noire qui tourne avec la clé) avec le corps du barillet.
Le dessin indique l'opération de retrait mais le résultat est le même pour le mettre.
S'il faut incliner le barillet c'est que les plaques de fermeture ne sont pas alignées. Desserrer les deux vis pour libérer la contrainte ou déposer les deux poignées de porte.
@+ Clin d\'oeil
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
14/02/2018 à 14h04
14/02/2018 à 14h04
Le nouveau barillet n'avance que de 1 cm , le paneton n'est donc toujours pas en bord de porte. J'ai dévissé les vis de maintien de la serrure sans résultat. Je vais essayer en desserrant les poignées.
14/02/2018 à 14h14
14/02/2018 à 14h14
J'essaierai de démonter la serrure pour voir si le barillet passe au travers de celle-ci. Idem à travers la porte si cette dernière comporte des trous ajustés à la forme du barillet.
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
15/02/2018 à 11h46
15/02/2018 à 11h46
Merci de votre aide, un petit coup de lime dans la serrure et le barillet entre.
15/02/2018 à 15h15
15/02/2018 à 15h15
Merci pour le retour !
Comme quoi, en toutes circonstances, un petit coup de lime ça fait toujours du bien... Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/02/2018 à 16h25
15/02/2018 à 16h25
salut Brico30
un petit coup de lime ça fait toujours du bien ?
tu a raison Oui
c'est ce que me disent ( à l'époque ) toutes les Filles que sont passer a la casserole Explose de rire
ça va c'est bon !! je dégage
Visiteurs non identifiés : 128
