Nettoyage murs de jardin
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
03/03/2019 à 14h41
03/03/2019 à 14h41
ayant à nettoyer mes murs de rampe et de clôture qui sont et grisâtres et envahis de mousses et d'algues, j'ai fait venir un pro pour faire une démonstration avec un liquide "magique".En effet,à peine avait'il aspergé une petite portion que le crépis retrouvait son aspect neuf.
Malheureusement quand il m'a annoncé le tarif au m2,j'ai renoncé à cause de la surface à traiter.
Donc,je fais appel à vous tous au cas où quelqu'un aurait aussi une formule "magique" sachant que le crépis est devenu fragile contrindiquant le Karcher ou la ponceuse et étant ancien chimiste organicien les mélanges seront fait en sécurité.
Merci d'avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
03/03/2019 à 19h50
03/03/2019 à 19h50
faire un essai à l'eau de javel
laisser agir et rincer
puis traiter à l'anti mousse
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/03/2019 à 20h24
03/03/2019 à 20h24
Je plussoie vigoureusement !
cordialement
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
03/03/2019 à 21h54
03/03/2019 à 21h54
merci pour votre réponse mais j'ai déjà essayé l'eau de Javel alors qu'il faut frotter en insistant dans les infractuosités du crépis et que l'essai du pro était à effet presqu'immédiat sans frotter du tout!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
04/03/2019 à 07h44
04/03/2019 à 07h44
j'ai déjà fait plusieurs nettoyages à l'eau de javel sans pbs .
achat en bidon de 20 litres utilisée pur, au pulvérisateur de jardin (à bien rincer ensuite) , laisser agir une nuit, rincer au jet ou au nettoyeur Haute pression (attention à la pression / dégradations).
Parfois renouveler l'opération si tenace
PROTECTIONS IMPERATIVES : Masque, Gants, LUNETTES, vêtements qui ne craignent pas,...
Bon c'est peut-être résistant à l'eau de javel ! Alors là quelles autres solutions ? je suis preneur (type et marque de produits).
cordialement
Le + Bo F
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
04/03/2019 à 09h08
04/03/2019 à 09h08
hier j'ai fait un essai avec un mélange eau de javel et lessive de soude 50/50,ça part mieux pour certains endroits mais il faut insister surtout dans les interstices et j'en reviens toujours à l'exemple du pro qui s'en frotter et sans attendre laissait un crépis nickel.Surtout pour certains endroits mon mélange est très peu efficace.
Peux t'on mélanger avec un anti-mousse?
Cordialement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
04/03/2019 à 20h39
04/03/2019 à 20h39
Attention aux mélanges avec de la Javel, c'est du Chlore !
à mon avis l'anti mousse basique est plutôt un produit préventif et non curatif, à vérifier.
Avez vous laisser l'eau de javel pure agir une nuit et ne rincer que le lendemain ?
Quel est la marque de son produit miracle ?
Quelle odeur ? chlore ? acide ?
cordialement
Le + Bo F
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
04/03/2019 à 21h21
04/03/2019 à 21h21
bien sur le pro ne m'en a pas dit plus et il ne m'a pas laissé approcher du bidon.
Ancien chimiste,je connais les dangers de la Javel surtout avec les acides après en mélange avec un anti-mousse et de la soude ça devrait être stable;
Sinon j'ai pensé aussi à de la Javel et de l'eau oxygénée mais quid de la stabilité?
Cordialement.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/03/2019 à 03h44
05/03/2019 à 03h44
Il faut de la javel plus forte que l' on trouve dans des magasin de bricolage, la javel " ordinaire " a été changer il y a quelques année avant on parlait en degrès maintenant elle est en % et bien sur c' est devenue de la merde diluée .
A utiliser pure dans un pul, le rincer rapidement, attention au plantes trés bon deherbant, la javel blanchit mais la merdouille est toujours là .
12.50 € 20 litres 36% chez BD
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/03/2019 à 10h04
05/03/2019 à 10h04
salut elm
le Pro il a du faire ça avec un nettoyant chloré
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
05/03/2019 à 21h45
05/03/2019 à 21h45
Bonsoir à tous,
j'ai utilisé de la "Javel fraîche" cad des pastilles qui libèrent de la Javel après dissolution dans l'eau mais je n'ai pas dépassé la dilution recommandée de 2,6%:avantages la Javel en solution commerciale perd de son activité assez vite.
J'ai pensé aussi à un mélange avec de l'oxydrine.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/03/2019 à 14h32
06/03/2019 à 14h32
L’emploi d’eau de Javel diluée plus ou moins faiblement ou à plus forte raison pure risque d’engendrer des dégâts dans l’enduit appliqué (le griller en quelque sorte) et n’est pas à recommander pour l’environnement non plus. Selon le type d’enduit, cette pratique est risquée.
Les mélanges avec les réactions chimiques que cela peut engendrer sont à prendre avec la plus grande des précautions pour ne pas risquer de conséquences qui pourraient être dramatiques.
Il existe des produits manufacturés spécialement destinés à cet usage. L’effet ne se fait pas en un claquement doigt et est peut-être moins immédiat que votre démonstrateur mais il est là. Il convient bien évidemment de respecter les recommandations du fabricant.
Quelques conseils complémentaires pour nettoyer votre façade.
Et un document sur la pathologie de votre mur (origine, traitement, prévention, etc…).
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/03/2019 à 10h28
07/03/2019 à 10h28
Un peu contradictoire me semble t-il si je regarde la fiche produit manufacturé nettoyant façade donné en lien , composition : hypochlorite de sodium .
c'était un poisson d'Avril
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
07/03/2019 à 21h04
07/03/2019 à 21h04
effectivement,la composition est principalement de l'eau de Javel!
Personne d'autre n'a d'idée?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
07/03/2019 à 21h32
07/03/2019 à 21h32
après utilisation je n'ai pas vu de dégradation sur du béton lavé et un enduit mais bon , 2 fois en trente ans
et un enduit n'est pas forcément l'autre !
je ne suis pas expert et m'interroge est ce que le 2.6% se compare au "concenté à 36°" du lien ci dessous:
si oui l'écart est énorme et pourrait expliquer les différences d'efficacité obtenues
https://www.bricodepot.fr/metz/eau-de-javel-20-l-pour-nettoyer-blanchir-desinfecter/prod3701/
Juste cité comme exemple d'un fournisseur parmi bien d'autres.
Pour avoir utilisé un bidon entamé d'un autre fournisseur 1 an après , je n'ai pas noté de différence d'efficacité en terme de blanchiment.
Pour la désinfection c'est probablement moins efficace ? mais sauf erreur l'objectif est de nettoyer.
cordialement
Le + Bo F
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
08/03/2019 à 19h49
08/03/2019 à 19h49
après une petite recherche sur Google,36° est une ancienne unité en volume de Chlore actif correspondant à 8,5 à 10% de Chlore actif en masse et l'on parle alors d'extrait de Javel.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 33
