Mur légèrement gondole sous une poutre
avatar - didineland
21/11/2016 à 22h56
21/11/2016 à 22h56
Bonjour tout le monde! Comme vous pouvez le voir le long du mur sous la poutre et un mètre sur la droite, celui-ci est légèrement gondolé. Sachant que la battisse a 100 ans et que c'est de la brique / planchers en bois: est-ce normal ou bien dois-je craindre une fuite du plafond(C'est au dernier étage avec un toit plat)? Pour information c'est un couloir juste derrière et le mur semble correct vu de ce coté. Merci pour vos conseils!
22/11/2016 à 10h03
22/11/2016 à 10h03
soit c'est de l'humidité, cela peut aisément se vérifier
soit c'est un des supports qui s'est détaché du mur
que se passe t'il si vous poussez un peu à l'aide d'une planche par ex (pour répartir l'effort)
Par xituxo
avatar - xituxo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2016 à 12h53
26/11/2016 à 12h53
J ais u la même chose sur un plancher ou il avait coulé de l eau d un sèche linge.
j ais du enlever le parquet abîmé et refaire a nouveau.
Ce truque sert a détecter l humidité Wolfcraft 8732500 Testeur d'humidité du bois
Visiteurs non identifiés : 32
