Mur impossible à perçer
Par Marina88
avatar - Marina88
20/08/2016 à 17h08
20/08/2016 à 17h08
Bonjour, Je fais appel à vous car j'ai un problème. J'ai tenté de perçer un mur de mon appartement pour y mettre des chevilles. Je pensais que le mur était en plâtre donc j'ai pris un foret HSS de 5 mm. Après environ 3 cm, ça ne perçait plus, j'ai donc essayé avec un foret à pierre du même diamètre et j'ai mis la perçeuse sur la position "marteau" comme indiqué sur la notice pour perçer du béton. Sauf que ça n'a jamais percé... Le foret n'a pas l'air d'avoir souffert ni chauffé et quand j'appuyais, le foret ne tournait carrément plus. J'ai observé la poudre et il n'y a pas de métal dedans, ça doit être seulement de la poudre de plâtre. J'ai utilisé une perceuse à percussion à vitesse variable 710 w. Je ne sais pas quel matériau est derrière le plâtre mais il est imperçable avec le matériel que j'ai utilisé ! Que faire ? Merci d'avance !
20/08/2016 à 17h26
20/08/2016 à 17h26
Vous percez peut être sur une poutre métallique ou une ferraille ,essayez de déporter le trou pour voir ,si c'est possible.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
20/08/2016 à 17h31
20/08/2016 à 17h31
Il faudrait surtout vu les explications, avoir un perforateur et non une perceuse a percussion.
Bon courage!!!
Par Marina88
avatar - Marina88
20/08/2016 à 18h11
20/08/2016 à 18h11
Merci pour vos réponses. Je vais déjà essayer de percer à côté pour voir si ça bloque toujours et si c'est ce cas, je louerai un perforateur. Je n'aurais pas pensé que cela s’avérerait si compliqué...! Merci encore Sourire
Message(s) : 18407
21/08/2016 à 08h04
21/08/2016 à 08h04
ton mur doit etre en béton banché ,donc il faut un perforateur pour ce genre de travail
21/08/2016 à 11h37
21/08/2016 à 11h37
Re.
Vous pouvez aussi essayer de percer avec un petits forêt béton de Diam 2 ou 3 et et vous augmentez jusque au bon diamètre .
Par Marina88
avatar - Marina88
21/08/2016 à 14h21
21/08/2016 à 14h21
Très bien, je vais essayer ! Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 30
