Mur de carreaux de plâtre arraché sur toute sa hauteur suite déposé bâti
Par Emilie14
avatar - Emilie14
11/02/2017 à 23h54
11/02/2017 à 23h54
Bonjour, petite nouvelle inscrite (bien qu'adepte des conseils sur internet), j'ai un problème assez embêtant. J'ai de gros dégâts sur mon mur en carreaux de plâtre lors de la dépose complète d'une porte ( et de son bâti qui je précise était scellé par des clous jusqu'au plafond). J'en ai mis les prises électriques quasiment à nu. J'avoue, mon mur n'a pas apprécié les coups de masse dans le bâti. Je dois rattrapé environ 12 cm de largeur de carreaux jusqu'au plafond pour espérer reposer mon nouveau bâti, mais mes prises électriques ( recto à vide et verso du mur encore encastrée) me tracasse. Je pensais en premier lieu faire un coffrage avec du map pour solidariser la prise branlante, puis remonter du carreau sur la hauteur pour récupérer le niveau du mur. Donc, j'ai 2 questions de bricoleuses du dimanche : - peut-on mettre du map sur des prises ( électricité remise à neuf en encastré y'a 2 ans), sans risqué un problème électrique ? Et la deuxième question : mon scellement à l'horizontale de mes plaques va t'il tenir face au chocs que peuvent subir les murs quand les portes claques? Merci pour vos avis, je peux fournir des photos du carnage si besoin, cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/02/2017 à 04h15
12/02/2017 à 04h15
Si je comprends la description de la situation actuelle:
- Il n'y a plus de porte ni de bâti de la porte
- Il y a des boites d'encastrement et leurs prises qui se promènent au bout des fils
Ce que je ferais: d'abord mettre en place la nouvelle porte et son bâti en respectant bien les équerrages. Avec des pattes de fixation. Puis une fois bien positionnées qui seront scellées lors du rebouchage du vide, je remplirais les vides avec des morceaux de carreaux de plâtres et du MAP . Vous remettez en place également les boîtiers d'encastrement des prises après avoir démonté les prises et coupé l'alimentation électrique au préalable. Si vous avez accès des deux côtés mettre une planche de coffrage provisoire permettrait d'éviter qu'en poussant le bouchage ne dépasse le côté opposé du mur. A retirer une fois que tout est sec.
12/02/2017 à 07h01
12/02/2017 à 07h01
les photos moi je veux bien
Par Emilie14
avatar - Emilie14
13/02/2017 à 22h21
13/02/2017 à 22h21
Bonsoir, je crois avoir compris comment répondre aux interventions du forum
13/02/2017 à 23h51
13/02/2017 à 23h51
Il y en à qui font pas semblant, heureusement quelle n'a pas pris un marteau piqueur Grand sourire, ont aurais put utiliser une scie carreau plâtre et faire cela proprement.
Je compatis pour la poussière qu'il va y avoir pour récupérer le tout .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2017 à 03h04
14/02/2017 à 03h04
Bonjour et merci pour les photos
C'est malheureusement pour vous ce que j'imaginais dans mon subconscient.
Je maintiens ce que je préconisais de faire il y a deux jours.
14/02/2017 à 08h16
14/02/2017 à 08h16
j'ai répondu au MP
maintenant il faudrait des photos prises de chaque côté du mur, mais de plus loin pour voir l'ensemble
il vaudrait mieux qu'elles apparaissent dans le bon sens
ensuite nous dire si vous remettez une porte a ce endroit ou non
pour la partie électrique il faudrait une photo plus détaillée de la prise ou de l'interrupteur
c'est quoi cette gaine blanche électrique qui pendouille ?
Par Emilie14
avatar - Emilie14
14/02/2017 à 21h30
14/02/2017 à 21h30
Bonsoir! Les anciens câbles ( accrochés au batî) j'ai cru que c'était le nouveau système électrique, du coup j'ai pris peur. J'avais pour l'anecdote, commencé ma découpe à la meuleuse ( j'avoue, la poussière... j'ai mangé) mais c'était propre et à fleur. Du coup, j'ai élargi au burin et fini à la masse car une bonne vingtaine de clous sur le bâti! Même au pied de biche, j'aurai fais de gros dégâts. Juste pour vous dire que j'ai remonté du carreau sur 8 cm de large jusqu'au plafond. Très contente du résultat ! Pour une première fois, le carreau est facile à utiliser et la colle se manie comme du plâtre... J'ai laissé le boîtier électrique tranquille aujourd'hui. J'ai juste un jour de 1 cm autour, rien de méchant Je ferais mon coffrage demain, et peut-être même des bandes pour consolider le mur et éviter le craquement des enduits de finition sur les raccords ( ça bouge parfois avec le temps mais pas avec des bandes, j'ai testé la différence précédemment sur un autre mur). Je le conseille vivement aussi pour les carres de murs. Il ne me restera plus qu'à remettre le bâti, faut que je me renseigne sur la façon d'utiliser des pattes de fixation. Ça me paraît pas évident à placer et à tordre. Il faudrait peut-être être deux personnes pour la pause, qu'en pensez-vous ?
Visiteurs non identifiés : 34
