Mur abîmé ! Quoi faire ?
Par If86
avatar - If86
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
07/09/2016 à 11h27
07/09/2016 à 11h27
Bonjour je suis bricoleuse mais là j'avoue que je sèche... J'ai fait des photos pour que ça soit plus clair à comprendre. J'aurais bien fait appel à un pro mais soucis d'argent...
1 er soucis : du placo a été poser sur un mur pour isolé du bruit mais la fameuse bande a peut être été mal posée car elle s'est enlevé en retirant le papier peint et en dessous forcément fissure... Quelle est la meilleure solution dans ce cas ?
2eme problème : l'angle du mur sur la 2eme photos est bien esquinté et je ne sais pas quoi utiliser pour rattraper l'angle et le renforcer surtout... Qu'est ce que je peux faire ?
Merci de prendre le temps de me répondre
Par contre je n'arrive pas à publier les photos quelqu'un peut me dire comment faire ?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
07/09/2016 à 12h03
07/09/2016 à 12h03
Rien d'insurmontable, il va falloir se munir d'enduit de rebouchage et de "bandes" (calicots). Pour la reposer :
- On nettoie bien l'endroit
- On applique une première bande d'enduit de rebouchage
- On lisse bien avec une lame de haut en bas, avec la lame à 45 degrés
- On pose la bande
- On la lisse pour enlever toute bulle d'air
- On remet une couche d'enduit de rebouchage
- Une fois sec, on ponce (surtout les côtés de la bande) pour donner un aspect plat
Pour le coin abîmé, sans photo, ce sera difficile de donner des indications mais ça devrait être plus ou moins la même opération mais avec une bande armée.
Pour poster les photos, il faut d'abord les héberger sur un site prévu : un hébergeur de photos. Ensuite, on clique sur le petit bouton à gauche du bouton "[ ]" , qui représente une photo polaroid avec un petit cercle vert en bas à droite et on colle le lien de la photo dedans.
Bon courage, c'est pas le plus facile mais nous croyons en toi, jeune padawanette !
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
07/09/2016 à 12h15
07/09/2016 à 12h15
Merci beaucoup pour ta réponse maintenant au moins je suis sûre ^^ pour l'autre cest un peu plus compliqué que ça c'est pour ça que je vais essayé de mettre une photo Sourire.
07/09/2016 à 12h44
07/09/2016 à 12h44
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
21/12/2016 à 15h54
21/12/2016 à 15h54
Bonjour alors me revoilà cette fois-ci avec les photos !
J'ai pu enfin avoir mon pc pour le faire...
Donc voilà le problème, plus explicite en photo...
J'ai donc une grosse partie de "platre" qui s'enlève facilement.
J'ai essayé d'enlever le moins possible mais d'enlever surtout les
parties qui me paraissaient pas très solide bien fixe quoi.
Derriere ça bun une cloison faite à l'ancienne quoi (bout de bois en diagonal)
vu que la maison a 70 ans...
Du coup ma question c'est :
comment je fais pour rattraper ça et surtout renforcer puisque je ne voudrais
pas tout casser et tout refaire ?
Sauf si c'est vraiment la seule solution :s
avec quoi je peux colmater ? Quel marque ou quel produit ?
Et comment renforcer surtout que c'est dans un angle ...
Merci pour votre aide !!!
21/12/2016 à 16h29
21/12/2016 à 16h29
je suis d'avis de retirer la première plaque et de la remplacer par une neuve
refaire le joint a bande comme expliqué plus haut
mettre un sous couche et puis
ce que vous voulez
réparer avec de l'enduit ou du MAP sur du bois est une réparation très aléatoire car le bois travail
il y aura juste la finition a prévoir une fois la nouvelle plaque posée (photos a ce stade)
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
21/12/2016 à 22h03
21/12/2016 à 22h03
Merci pour votre réponse. Mais il ne s'agit pas d'une plaque (ce qu'on voit en blanc). C'est un espèce de plâtre.
Mais d'après ce que j'ai compris faut que j'enlève tout le plâtre c'est ça?
Et après je met une plaque de placo par dessus le bois ? Mais comment
Je le fixe à ces bouts de bois ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/12/2016 à 23h21
21/12/2016 à 23h21
Pour fixer une plaque de placo directement sur le bois, j'aurais utilisé des vis pour placo.
https://www.castorama.fr/store/20-Vis-pour-plaque-de-platre-35-x-42-mm-prod11370731.html?navCount=1&navAction=push&sortByValue=lowHighPrice
Cordialement.
22/12/2016 à 08h48
22/12/2016 à 08h48
de par ce que l'on voit sur la photo il s'agit bien d'une plaque de plâtre fixée contre la parois, on voit la cassure caractéristique du plâtre et son enveloppe en carton
s'il s'agissait d'un enduit le bois visible sur la photo serait plein de traces blanchâtre
donc ma réponse reste d'actualité et maintenant vous savez quoi pour les vis
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/12/2016 à 09h49
22/12/2016 à 09h49
C'est surement ce qui s'est produit.
On ne sait pas ou est cette cloison et comment elle est faite exactement.
Mais fixer directement sur ça une plaque de plâtre, qui ne va pas bouger pareil risque de la faire "exploser"
Suivant l'épaisseur dispo et le finition prévue, je partirai plutôt sur une plaque de "bois"
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
22/12/2016 à 14h32
22/12/2016 à 14h32
Dom91 : Suivant l'épaisseur dispo et le finition prévue, je partirai plutôt sur une plaque de "bois"
Une plaque de bois de quel type ? Et qu'est ce que je pourrais par dessus ?
Toutes les solutions sont bonnes à prendre ^^
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/12/2016 à 15h18
22/12/2016 à 15h18
soignez bien votre travail, car vous êtes à côté d'une porte ! Et là, ça bouge pas mal.
cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/12/2016 à 17h16
22/12/2016 à 17h16
posons le truc : qu'est ce que c'est que cette cloison (entre quelles pièces).
La finition au final ? peinture, papier peint, carrelage ?
Quelles dimensions et quelle épaisseur pour rattraper le mur à côté ?
Comme dit Taz c'est près d'une porte = toute la cloison bouge quand on ouvre/ferme + dilatation
Fixer quelque chose direct dessus qui n'est pas un peu souple, je pense que ça ne tiendra pas : soit du bois (contreplaqué ou autre) fixé sur la cloison, soit truc genre plaque de plâtre (ou cloison alvéolaire), mais fixé en haut et en bas (pas sur la cloison)
Visiteurs non identifiés : 36
