mur abîmé
Par chcaz0707
avatar - chcaz0707
07/04/2013 à 14h47
07/04/2013 à 14h47
Bonjour Je souhaite remettre en état les murs de mon séjour mais n étant pas très habile je souhaite faire le plus simple possible. Le souci est que les murs sont très fissurés et en plusieurs endroits des morceaux de placo (je crois) se décollent. Les murs présentent aussi des auréoles et une sorte de cloque. Voir photos. Les auréoles sont récentes ( moins de 3 mois), les endroits décollés se multiplient mais pas très vite. Les fissures sont apparues tout de suite après séchage de la peinture posée par un soit disant pro qui avait jugé superflu de préparer les murs. Si vous avez une idée sur l origine (je suis au 4 ème et dernier étage et la pièce donne au sud. Le soleil cogne sec) et qoi faire : suis je obigee d enlever tout ce qui se decolle ? Ca risque d'être de grandes surfaces de plaques... ou puisje tapisser de vynil expanse par exemple afin de faire simplement propre ? Merci d'avance de vos réponses Bon weekend Chris
Chris
Message(s) : 18407
07/04/2013 à 17h46
07/04/2013 à 17h46
en tant que pro j enleve tout le placo et je repart sur des bases sines ,je sais c est énormément de travail ,mais le rafistolage na pas de sens vu l état des murs
la facade plein soleil ,n a rien a voir avec l état faut chercher ailleurs
s il y a des auréoles ,peut etre des entrées d humidité
07/04/2013 à 18h42
07/04/2013 à 18h42
et si les auréoles n'apparaissent que depuis 3 mois, il faut en rechercher la cause avant de refaire le travail
vos placos sont collés au map ou vissé sur des montants ?
pour le reste on peut vous aidez sans problème
même avec des petites vidéos assez explicites
Visiteurs non identifiés : 2149
