Moulage de mousse expansive ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/05/2022 à 13h17
22/05/2022 à 13h17
En extérieur, j'ai une espèce de grosse cornière en PVC, sous laquelle je suis tenté de mettre de la mousse expansive. (C'est purement opportuniste. Y a un vide, autant en profiter pour améliorer un peu l'isolation thermique voire l'étanchéité.)
Je voudrais cependant éviter que la mousse y adhère, pour que la cornière reste démontable en cas de besoin.
A cette fin, est-il envisageable de badigeonner la face intérieure de la cornière de liquide vaisselle ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
22/05/2022 à 21h54
22/05/2022 à 21h54
Bombe silicone démoulage ?
pas certain du gain réel  en isolation
Le + Bo F
23/05/2022 à 19h29
23/05/2022 à 19h29
 Ciao Le Bombé,
Petite aparté : la mousse PU à l'extérieur ce n'est pas formidable 🙂.
A++
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
25/05/2022 à 03h51
25/05/2022 à 03h51
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
Il me reste de la silicone sanitaire. Je vais tenter d'en faire un film, étalé avec une "spatule" taillée sur mesure.
@ Goodluck,
Même quand la mousse est abritée ? (Des UV et des pluies.)
Pour améliorer sa longévité, faudrait que je la peigne ?
Le truc qui m'a posé problème avec ces bombes, c'est le dosage.
Y en a qui se vident très, très vite. Et forcément, l'expansion de la mousse devient excessive. (Même si, au départ, la cavité n'est pas remplie aux trois quarts comme le demande la notice.)
Si c'était moi qui m'y prenais mal, je ne peinerais pas à l'admettre, mais je crois plutôt que le truc n'est pas très au point.
Normalement, je rate ça demain. Je vous raconterai.
A plus.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
25/05/2022 à 07h19
25/05/2022 à 07h19
Le Bombé a écrit :
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
Bonjour à vous
NON, je parlais de silicone en bombe pour démoulage  en industrie, pas de silicone sanitaire à la spatule , là tu pars sur une galère !!!!!
déjà que n'étant pas fan de la mousse polyuréthane pour les inconvénients que tu site, je limite vraiment son usage à des colmatages intérieurs ou l'expansion non contrôlée n'est pas gênante.
pas sur place mais est ce un bon plan ? tant que tu n'as pas commencé tu n'as rien raté !!
Le + Bo F
25/05/2022 à 08h26
25/05/2022 à 08h26
Le Bombé a écrit :
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
@ Goodluck,
A plus.
 Ciao Le Bombé,
Pour toutes ces raisons  j'éviterai ce ratage annoncé 😁, et comme dit par Le+bo : tant que tu n'as pas commencé tu n'as rien raté !!
N'as-tu pas une autre solution ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
25/05/2022 à 12h30
25/05/2022 à 12h30
Ah, ah, ah. J'aime votre inquiétude.
@ le+bo,
Je me doutais que le tartinage ne serait pas simple... Je vais en revenir à mon huile de lin périmée. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.
@ Goodluck,
Je pourrais même ne rien faire, laisser en l'état. Mais de temps en temps, faut que je tente des trucs bizarres. C'est mon côté aventurier de l'inutile.
(J'ai refait mon encadrement de fenêtre en faisant le guignol à 4 mètres du sol sans gagner de Darwin Award. Je me sens frustré.)
A demain !
25/05/2022 à 17h18
25/05/2022 à 17h18
@ le+bo,
@ Goodluck,
A demain !
L'aventurier de l'inutile 👍 (celle là,  je ne la connaissais pas, et je me la mets de coté si tu permets).
La prochaine fois tu montera sur les épaules de Darwin, ce sera plus facile 😁.
Une photo de cet encadrement ?
Bonne aventure !!!
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
29/05/2022 à 10h15
29/05/2022 à 10h15
Bon ben, avec un peu de retard, c'est fait.
J'ai raté mon ratage. Mais ce n'est pas réussi pour autant.
L'huile a fait son office, elle a empêché la mousse d'adhérer au PVC, mais pour une fois, j'ai sous-dosé. La mousse s'est expansée horizontalement, mais n'est pas suffisamment montée.
Résultat ? Une longue et maousse saucisse bizarre.
(Le manque de matière n'était pas suffisant pour que j'extrude une seconde couche.)
@ Goodluck : photo en MP à suivre.
A bientôt pour de prochaines mésaventures, camarades !
29/05/2022 à 13h05
29/05/2022 à 13h05
"Un ratage raté, mais pas réussi pour autant", je dirais donc que l'aventurier de l'inutile à réussi son coup 🙂👍.
Bye.
Par widelite
avatar - widelite
Message(s) : 6
04/06/2022 à 16h26
04/06/2022 à 16h26
Cette technique ne présente pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention à la compatibilité avec le moule (je peux te scanner une table si nécessaire), et surtout apprendre à gérer le volume qui s'expanse ; la quantité préparée ne doit être qu'environ 1 tiers du volume finale, sans quoi on ne met partout...
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
05/06/2022 à 08h47
05/06/2022 à 08h47
"apprendre à gérer le volume qui s'expanse"
C'est bien le problème. Plus précisément : apprendre à doser la pression de la gâchette...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
05/06/2022 à 11h15
05/06/2022 à 11h15
eh oui !
tout est là, avec quelques paramètres venant perturber la théorie :
Humidité ambiante
qualité mousse
position de la bombe
chaud sur la gâchette ou lent à la détente ...
forme du moulage
position et nombre de points d'injection
résistance du moulage, coffrage ou parois ......
et ....
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 34
