motoriser un portail battant - page 2
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/09/2016 à 11h00
10/09/2016 à 11h00
j'ais un portail a double battants chaque battant fait 1'33m et pèse environ 50kg (en fer)
je veut le motoriser pour le battant gauche pas de problème
mais pour le droit je n'est que 14 cm entre l'angle et l'arête du pilier et le grillage du voisin
la distance entre le gong et l'arête est de 9 cm ce battant s'ouvrira a 90%
et l'autre a 120%
je veut des vérins bien sur
des conseils?
merci
Message(s) : 10922
10/09/2016 à 11h49
10/09/2016 à 11h49
hello
a vérin, je ne pense pas
à voir à bras ici : http://www.came.com/fr/automatismes/portails-battants/stylo.html
sinon, il y a de l'enterré, du ""au sol"" : http://www.came.com/fr/automatismes/portails-battants/myto.html
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/09/2016 à 18h45
10/09/2016 à 18h45
je te remercie c'est le modèle stylo qu'il me faut
car je suis sur gongs
bonne soirée
Message(s) : 10922
10/09/2016 à 18h59
10/09/2016 à 18h59
re
je ne voit pas en quoi le myto n'irait pas, mais bon...
Message(s) : 10922
10/09/2016 à 19h13
10/09/2016 à 19h13
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/09/2016 à 10h56
11/09/2016 à 10h56
efred a écrit :
re
et bien dans ce cas je n'ais pas la place
je te remercie
bon dimanche
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
11/09/2016 à 11h49
11/09/2016 à 11h49
Motorisation par vérin ( bas de gamme de Bricomachin)
Rien ne dépasse du pilier.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/09/2016 à 16h04
11/09/2016 à 16h04
il faut bien lire ma question initiale au lieu de répondre n'importe quoi
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
11/09/2016 à 17h11
11/09/2016 à 17h11
Il faut croire que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre votre question dans toute sa clarté.
Un schéma aurait été plus clair, car je ne comprends toujours pas.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/09/2016 à 18h56
11/09/2016 à 18h56
voila j'ais fais un croquis
on peut pas mettre le boitier myto en bas
pour le vérin il faudrait que je le mette a 135mm il butterait
dans le grillage
seul le modèle stylo irait mais avec un bras droit sur
coulisse (came)
(comme indiqué par efred)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/09/2016 à 14h51
12/09/2016 à 14h51
je ne met jamais l'intelligence d'un membre en doute
ce n'est pas dans mes habitudes Clin d\'oeil
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
12/09/2016 à 16h29
12/09/2016 à 16h29
Est-ce que je me rapproche de la réalité?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
12/09/2016 à 16h39
12/09/2016 à 16h39
Vue du portail ouvert:
Le grillage virtuel ne serait pas atteint !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/09/2016 à 17h58
12/09/2016 à 17h58
tu te rapproche sauf que moi au lieu de 24cm j'en ais14;;;;;
donc je vais voir car les motorisations came sont chères
mais C-discout fais 200€ moins cher
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
12/09/2016 à 18h11
12/09/2016 à 18h11
Bj
Ce n'est plus la même catégorie.
Ma motorisation m'a couté 150€ !!!!
Pour en finir avec ma solution, il faudrait connaitre la dimension entre la charnière (les gonds) et l'angle du poteau sur lequel se fixera le vérin...ou autre chose.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/09/2016 à 19h37
12/09/2016 à 19h37
hello,
moi je comprends qu'il faudrait que je fixe (50 %) de la patte chez mon voisin au dela du grillage
en lotissement faut pas y compter
Mouais...
Visiteurs non identifiés : 36
