Monter un muret en carreaux de platre
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
28/12/2016 à 17h07
28/12/2016 à 17h07
Je souhaite faire un bar dans ma cuisine. Du coup je vais commencer par monter un mur (en U) en carreaux de plâtre sur lequel je poserai un plan de travail. Première difficulté: mon sol est du plancher aggloméré et il n'est pas tout à fait plat. Avez-vous des conseils / astuces à me donner pour qu'au final le plan de travail soit bien horizontal et que le mur soit bien vertical svp ?
Merci D'avance
Message(s) : 18407
29/12/2016 à 08h40
29/12/2016 à 08h40
pourquoi ne pas monter ce mur en placo ,c est quand meme plus simple ,plus léger ou alors avec du sipore ,le résultat sera le meme ,mais en beaucoup plus léger
l astuce pour avoir un mur de niveau horizontal et vertical ,on utilise un appareil avec une bulle d air que l on appelle un NIVEAU Explose de rire
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
29/12/2016 à 10h31
29/12/2016 à 10h31
Bonjour Takafer,
Merci de votre réponse. J'ai un doute sur la solidité du placo car il ne faut pas oublier que je vais poser par dessus un plan de travail de 180x60 et le bar servira aussi de table à manger. Sinon je connais bien le niveau à bulle mais quand vous avez un sol déformé et des carreaux bien droit, ces carreaux vont reproduire les même déformations. Comment feriez-vous ?
Message(s) : 18407
29/12/2016 à 10h41
29/12/2016 à 10h41
bien entendu ,je plaisantais sur le niveau ,mais pense quand meme au SIPOREX en épaisseur plus importante ;comme du 15 cm de large ,ce qu il faut faire ,c est que le 1 er rang a sa base doit épouser la forme du sol pour qu il y ait une bonne adhérence ,c est celui ci qui sera le plus méticuleux a faire ,apres ,il n y a plus qu a suivre les niveaux
je revient sur le placo ,c est tres solide ,je l ai utilisé dans ma carrière professionnelle ,le tout c est que ça doit etre fait dans les règles de pose c est tout
j ai aussi demandé s il y avait des meubles fixes a l arrière ,si oui dans ce cas ,monter une cloison qui sera fixé sur ceux ci
29/12/2016 à 11h21
29/12/2016 à 11h21
la première rangée de siporex est mise avec du mortier, ensuite on colle
prévoir une base solide, un plan de table de 60 cm me semble étroit pour un confort a table ( nous avons des genoux a caser
60 cm - 20 cm de siporex reste 2 x 20 cm pour les genoux
(et il faut encore compter l'enduit qui recouvre le siporex)
pour une table a manger c'est juste insuffisant, pour un bar ou un passe plat ça va
à moins de manger debout
la plateau se colle au sikaflex
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
29/12/2016 à 12h39
29/12/2016 à 12h39
Merci de vos réponses. J'ai encore une question : mon sol est du bois aggloméré, faut-il une semelle (ou une lisse) sur laquelle je monterai la première rangée de siporex ou je le fais directement sur le plancher ?
29/12/2016 à 12h47
29/12/2016 à 12h47
encore une fois le sikaflex convient très bien pour cet usage
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
29/12/2016 à 13h01
29/12/2016 à 13h01
Je dois coller les carreaux de siporex directement sur le plancher au sikaflex, c'est bien cela ? C'est solide ?
29/12/2016 à 13h19
29/12/2016 à 13h19
bien sur, sinon comment voulez vous faire
le mortier ne tient pas sur le bois
sinon il existe des profilés que l'on fixe au sol avec des vis et on met la première rangée dedans
Visiteurs non identifiés : 35
