mon plafond et la toile de verre
avatar - fabienbricolo
13/11/2009 à 19h59
13/11/2009 à 19h59
Bonjour, j'ai un plafond surlequel j'ai mis un "support a neuf" . En fait, je voulais directement repeindre sur le plafond mais dés que j'ai commencé a peindre tout s'est effrité. Donc j'ai remis u support. Le souci ,c'est qu'au niveau d'une jonction entre les 2 toiles de verre. Cela se décole et j'ai déja repeint dessus. Est ce qu'il existe une solution. on parlé de bande de platre Merci d'avance Fab
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
14/11/2009 à 08h53
14/11/2009 à 08h53
Avez vous enlevé ce qui s'éffritait? car coller sur quelque chose qui s'éffrite ça risque de pas tenir très longtemps et de se décoller, peut être que vos problèmes aux jonctions viennent de la...
Sinon, ce que je ferais, je remettrais de la colle aux jonctions, et un coup de peinture.
Une bande de platre, si la fibre est pas collée sur le support, ça tiendra pas et en plus ça va faire une sur épaisseur.....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/11/2009 à 10h19
16/11/2009 à 10h19
comme l'a dit charly il faut remettre de la colle sous les laie, éventuellement avec une grosse seringue, tu peut aussi refaire les jointure des laie avec un enduit aux billes de verre.
Visiteurs non identifiés : 130
