molette pour coupe carreau magnusson
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
30/04/2018 à 11h23
30/04/2018 à 11h23
j'avais acheté un coupe carreau magnusson pour effectuer un travail, et pensais le revendre.
cependant, les molettes ne se détachent pas du support, brico dépot n'en vendent pas (pour 10 coupes j'ai usé les 2 qui étaient fournies...)
où est-ce que ça se trouve ? ou une solution alternative ?
merci
01/05/2018 à 11h26
01/05/2018 à 11h26
Pour ce qui est de trouver des " molettes " pour votre coupe carrelage ,il suffit de taper molettes pour.......;et vous aurez des sites pour des molettes .
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
28/05/2018 à 12h03
28/05/2018 à 12h03
dsl pour le retard
c'est exactement ce que j'ai fais, mais impossible de trouver des molettes pour coupe carreau magnuson
rien ne correspond à ça
à brico dépot ils n'ont que des molette tenues par une vis, moi la molette ne se détache pas de la tige, il faut changer toute la tige avec
28/05/2018 à 15h56
28/05/2018 à 15h56
cela ressemble fort a mon coupe carrelage Rubi, voir de ce côté
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
04/06/2018 à 19h03
04/06/2018 à 19h03
j'en trouve en effet qui pourraient rentrer, mais impossible de trouver une doc avec la largeur des tiges Mouais...
donc je sais pas si ça va rentrer ou tenir si trop petit
les mien c'est un diamètre de 10mm tout juste, c'est peut-être standard ?
04/06/2018 à 19h11
04/06/2018 à 19h11
Coucou
Prendre le porte molette et se rendre chez un commerçant spécialisé
Visiteurs non identifiés : 36
