modifier un lit ancien
Par magda
avatar - magda
Message(s) : 6
19/09/2014 à 15h22
19/09/2014 à 15h22
bonjour à tous voilà je voudrais modifier la hauteur du lit c'est-à-dire réduire les pieds de la tête, mon idée sur le fichier est-elle bonne ? en avez-vous une autre ? c'est surtout que je veux garder le vissage à l'ancienne et les trous des chevilles.
un corps droit reflète un esprit droit
19/09/2014 à 15h41
19/09/2014 à 15h41
, Magda, sur ce site d'entraide.
Plus simplement (et plus sûrement) :
Tu es en présence de deux trous de cheville bois et d'un insert qui est vissé dans le bois, et qui reçoit la vis d'assemblage.
Il te suffit de dévisser cet insert (tournevis plat de 6 à 8mm de large), de percer le montant vertical de la tête de lit en respectant scrupuleusement l'entraxe et la verticalité : les deux trous de chevilles pour le même diamètre que ceux d'origine, le trou de l'insert juste assez petit pour que tu puisses visser ce dernier progressivement, par allers-retours.
Quand tu as réussi tu peux couper la partie "indésirable" du pied.
Et en cas de raté, on regarde autrement.
Par magda
avatar - magda
Message(s) : 6
21/09/2014 à 15h31
21/09/2014 à 15h31
merci de ta réponse grain de sel, malheureusement je n'avais pas le matériel nécessaire pour refaire les encoches j'ai donc opté de couper la tête de lit j'ai enlevé le décors arrondit du haut, séparé le centre et remisle décors ça rend pas trop mal car je trouvais la tête bp trop importante le voici repeint complètement et posé provisoirement dans le grenier. Merci quand mêlme de ton idée car j'en ai un autre à faire dans le même genre je vais essayer de m'outiller correctement.
Visiteurs non identifiés : 60
