Et j'ai besoin de supprimer la barre horizontale du coté de l'échelle comme ceci:
J'en viens donc à demander conseil, j'ai peur que la solidité de l'ensemble ne soit plus suffisante, sachant que celle ci sera fixée au mur par les deux cotés possédants encore une barre.. Je voudrait donc savoir si quelqu'un saurait si je peux la retirer sans problème ou sinon comment solidifier l'ensemble. MErci d'avance .
MErci Beaucoup de ta réponse, mais je n'ai aps trop compris de quelle traverse tu parles...Bonjour Tu mets ton échelle en place en lui donnant la bonne inclinaison et tu vois où tu peux mettre ta traverse le plus vers le bas sans gêner la montée ou descente et le ....balai. Ce sera mieux que rien......
Je ne l'avais pas mentionné précédemment mais l'échelle n'est pas fixée car je veux pouvoir la retirer dans la journée pour gagner de l'espace.
Visiteurs non identifiés : 124
