Mise en place parquet stratifié
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
18/01/2013 à 16h18
18/01/2013 à 16h18
J'aimerai mettre en place un parquet stratifié dans mon salon et je me pose une question en ce qui concerne la mise en place des plinthes.
Dans les plinthes actuelles, par endroit il y à des câbles électrique (Phase et neutre) surement repiquage pour la création de nouvelle prise.
Auriez-vous une technique pour le passages des câbles électrique dans mes nouvelles plinthes ? Est-ce que je peux les repasser comme ça dans les nouvelles ?
Je voulais également profiter pour passer aussi par endroit un fils de terre, quand pensez-vous ?
Ensuite au niveau de la fixation de mes plinthes, j'aimerai savoir qu'elle est la meilleur façon de les fixer sachant que les mur se son des murs en plâtre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
18/01/2013 à 17h16
18/01/2013 à 17h16
Je ne te propose pas les plinthes bois rainurées qui, à ma connaissance, ne sont pas conformes à la norme (si je suis détrompé avec la mention de l'agrément, pas de problème).
Par contre il existe des "plinthes électriques", qui sont des moulures conformes, avec tous les accessoires nécessaires. Elles existent de différentes couleurs, on peut les peindre. Il en existe même en aspect bois.
En profiter pour augmenter la sécurité par la distribution d'un conducteur de protection (fil de terre) est une excellente idée, à condition que ce fil soit bien relié (quelle que soit la façon) à l'arrivée de terre au tableau.
Pour la fixation de cette plinthe électrique, tous les moyens traditionnels sont bons, puisqu'elle est constituée d'un socle et d'un couvercle (et d'un joint de sol).
Message(s) : 18407
18/01/2013 à 17h19
18/01/2013 à 17h19
si tu n as pas fait tes achats ,renseigne toi ,il existe des plinthes pour passage cable électrique ,dans la gamme des parquets autrement ,la solution possible c est d encastrer lesfils dans le mur et de reboucher au MAP ou d entamer ton platre a l emplacement du joint périmétrique de dilatation ( angle sol mur ) ,ou faire des rainiures a la défonceuse dans tes plinthes a condition que celles ci soit assez épaisses
il n y a qu une seule solution pour faire tenir les plinthes ,la colle
Message(s) : 307
18/01/2013 à 17h55
18/01/2013 à 17h55
Alors j'ai déjà les plinthes, donc vous pensez que si je fait des rainures a la défonceuse ça va allez au niveau réglementation électrique ?
Car j'ai déjà tout parquet et plinthes donc il faut que je fasse avec.
Encore merci pour votre aide.
Bruno
Message(s) : 18407
18/01/2013 à 19h58
18/01/2013 à 19h58
RE
Tu aurais du poser la question avant
tout dépend de ce que tu veux vraiment passer et en quel quantite ,sinon,burin et saignée dans le mur ,pas d autres solution ,dans les plinthes tu ne peux mettre tes fils dans une gaine
pose ta question dans la rubrique electricité ,je suis parquetteur ,et pas doué en électricité
Message(s) : 307
18/01/2013 à 20h06
18/01/2013 à 20h06
D'accord je pose la question sur le forum électricité.
Peux tu me conseiller une colle ainsi que technique pour que le plinthe coller les plinthe sur un mur en plâtre ?
Bruno
Visiteurs non identifiés : 15
