Meuleuse pour plaquettes de parement
avatar - trefledelune
Message(s) : 9
04/05/2014 à 22h23
04/05/2014 à 22h23
Bonjour, Je souhaite refaire un mur en plaquettes de parement. Pour cela il convient donc que j'achète une meuleuse. J'ai regardé sur différents sites, mais cela reste quand même difficile de faire un choix. Je m'orienterais plutôt vers un modèle léger et maniable, mais j'ai vu que ce n'était pas l'idéal pour des disques diamants. Pour le diamètre : 115 ou 125 ? La marque ? J'ai récemment acheté un perforateur Bosch et j'en suis très content, donc peut être idem pour la meuleuse ... Puissance ? Tout cela dépend de l'usage que l'on en fait, mais pour des plaquettes de parements, je n'en ai aucune idée ... 1 main ou 2 mains ? Quelqu'un aurait des conseils a me donner ? Merci
04/05/2014 à 22h37
04/05/2014 à 22h37
bonjour, l'utilisation d'une meuleuse 125 ou 115 pour faire de la découpe si ont et pas habituer et quant même dangereux ; je préférait plutôt une carrelette électrique premier prix , vu le nombres de découpes, de plus les coupes seront propre,à voir pour faire un choix.
Message(s) : 9
04/05/2014 à 22h54
04/05/2014 à 22h54
Pour la carrelette électrique, je vais faire des recherches a son sujet. Mais sur les vidéos que j'ai vu concernant les pierres de parement, ils indiquent d'utiliser une meuleuse, c'est pourquoi je cherchais de ce côté là ... Sinon, je sais que c'est pas bien, mais je n'y connais rien en bricolage et je ne connais personne alors j'essaie d'apprendre sur le net ou dans les magasins. Mais je n'ai pas le choix, je viens d'acheter et il y a des travaux a faire. Quand je voit le prix que prend une entreprise, je me dit que c'est plus rentable d'apprendre et d’essayer seul, surtout que les pierres de parements ne semblent pas être la chose la plus difficile a faire. Sinon au niveau protection, je sais être vigilant. Je travaille toute la journée avec des appareils très dangereux (pas du même genre mais bon ...) et je sais prendre constamment des précautions adéquates ...
05/05/2014 à 05h34
05/05/2014 à 05h34
quelle est la nature précise de ces "pierres de parement" quelle épaisseur ?
de la vrai pierre, du plâtre moulé, ou autre chose
c'est exact le découpe carreaux électrique fonctionne bien, mais c'est encombrant, le fait de travailler au mouillé n'a pas que des avantages
une bonne carrelette permet de faire à sec bien des découpes
si ce sont de grandes plaquettes, la meuleuse de 125 s'impose
sinon la petite meuleuse convient très bien
c'est surtout la qualité du disque de tronçonnage qui importe, il faut prendre pour de belles découpes un disque continu (ce qui évite pas mal les éclats)
tenir la machine fermement mais sans prendre appui sur une partie du corps
moi j'ai fabriqué un plateau prévu pour cet usage, la pièce a coupé est coincée dans un angle et ne bouge pas pendant la coupe
Message(s) : 19543
05/05/2014 à 07h08
05/05/2014 à 07h08
les plaquettes de parement sont rarement très épaisses ni longues , une meuleuse d'angle de 125 avec un très bon disque diamant ça peu le faire , mais pour avoir sur 50 cm de long des coupes bien droites ,il est préférable d'avoir une carrelette électrique,
Sur les carrelettes 1° prix le disque diamant livré avec ne vaut rien ,juste bon pour de la faïence,pour les plaquettes il faut remplacer ce disque est en mettre un correspondant aux matériaux
Pour mémoire ,quand on coupe, il faut mettre les plaquettes à l'envers, c'est à dire la partie décors en dessous,cela évite les éclats sur le décors visible, cette façon de couper est valable pour tout carrelage ,faïence, bois, stratifié, et toute le reste.
Message(s) : 9
05/05/2014 à 10h16
05/05/2014 à 10h16
Bonjour, Merci pour vos conseils. Voici les caractéristiques des plaquettes de parement (Hekla) que je souhaite mettre :
  • Matière : Béton.
    Aspect : Pierre sèche.
    Coloris : Pierre.
    Usage intérieur et extérieur.
    Pose sans joint.
    Dimensions des plaquettes : 59 x 15,5cm. Épaisseur de 40mm.
    Nombre de pierres par boîte : 6.
    Carton de 0,5m².
Ci joint la photo : Bonne journée,
Message(s) : 19543
05/05/2014 à 11h06
05/05/2014 à 11h06
Re
4 cm d'épaisseur on élimine de suite la meuleuse d'angle 125 mm et la carrelette électrique 1° prix, elle ne tiendra pas longtemps.
Par expérience sur de la pierre reconstituée 4 cm ou les dalles béton gravillonnées ,il faut un engin professionnel ,
les dalles béton je les coupe avec le lapidaire ou meuleuse d'angle 230 mm, mais là danger pour un non habitué à utiliser ce genre d'engin et pour une qualité de coupes sur du parement je ne le ferais pas.
conseil: louer un coupe carreau adapté à cette épaisseur de 40 mm et de cette longueur.
Message(s) : 9
06/05/2014 à 13h09
06/05/2014 à 13h09
Bonjour, Merci pour vos conseils. Je regarderais du côté des coupe carreaux
Message(s) : 19543
07/05/2014 à 07h26
07/05/2014 à 07h26
fait très attention à la hauteur de coupes et à la vitesse de rotation
Visiteurs non identifiés : 2104
