Meuble qui chevauche une partie du carrelage sur le mur
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
22/06/2009 à 15h52
22/06/2009 à 15h52
Bonjour, J'ai un petit problème de bricolage. Je dois monter un meuble dans ma salle de bain, il s'agit d'un miroir avec 1 porte sur chaque côté. La taille du meuble fait environ 50x60cm. Le probléme est que dans ma salle de bain j'ai du carrelage jusqu'à une certaine hauteur. Donc le meuble chevauchera obligatoirement une partie du carrelage et le mur sans carrelage. Avec le carrelage j'ai environ 1 cm de plus sur le mur et je ne sais pas comment je pourrais fixer le meuble. J'espére que mon explication est compréhensible auquel cas vous pourrez toujours me demander des détails. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ? Cordialement,
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/06/2009 à 16h34
22/06/2009 à 16h34
Quel est le type de fixation qu'il y a sur votre meuble?
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
22/06/2009 à 16h46
22/06/2009 à 16h46
Bonjour, N'étant pas bricoleur, je ne connais pas les termes techniques pour vous décrire mon type de fixation donc je vais tenter de vous l'expliquer avec mes propres mots. J'ai 4 fixations sur le meuble (1 par angle), pour chaque fixation il me semble que je dois y faire entrer une vis. J'ai fait un dessin sous paint pour vous montrer à quoi cela ressemble.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/06/2009 à 17h10
22/06/2009 à 17h10
Ce qui me semble bizarre dans le systeme c'est que normalement il est dans le sens inverse, on fixe les vis dans le mur, on fait passer la tete de la vis par le trou, et ensuite en descendant la vis se bloque.
Votre systeme est solidaire du meuble ou bien il peut s'enlever.
Sinon, il suffit de mettre 4 vis, assez longue, et vous faites dépasser la tête d'1cm, comme cela ça rattrape le carrelage
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
22/06/2009 à 18h25
22/06/2009 à 18h25
Desole pour le dessin, en fait il est dans les deux je n'ai pas tenu compte du fait que la fixation se trouve en haut et en bas dans un sens différent. Cependant, je pense que votre solution est la bonne mais je dois percer du carrelage, comme il y a déjà des trous de perceuse dans le carrelage j'imagine que c'est possible. Pouvez-vous m'indiquer quel genre de perceuse et/ou vis utiliser pour percer du carrelage ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/06/2009 à 18h43
22/06/2009 à 18h43
Alors oui pour moi le mieux serait de faire comme cela, avec une cheville classique, + vis de 5 ou 6 cm, et diamètre assez gros car le meuble doit être assez lourd, oui c'est possible de percer du carrelage, il vaut mieux commencer avec une toute petite mèche afin de ne pas glisser sur le carrelage et augmenter de mèche petit à petit pour ne pas casser le carrelage
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
23/06/2009 à 09h11
23/06/2009 à 09h11
merci pour ces réponses, je vais tenter de faire cela en fin de semaine.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 11h12
23/06/2009 à 11h12
pour les vis qui seront au dessus du carrelage met une cale entre ton meuble et le mur de l'épaisseur de ton carrelage.
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
23/06/2009 à 11h58
23/06/2009 à 11h58
Bonjour, Excellente idée. Je n'y avais pas pensé. Merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/06/2009 à 21h03
23/06/2009 à 21h03
Les cales, bien sur!!
pour le percage sur carrelage:
-fixes un scotch pour que ta mèches ne glisse pas
-il existe des mèches spéciales pour faience
-pas de percussion et vitesse lente
-je te déconseille de percer avec des mèches de différents diamètres pour un même trou
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
24/06/2009 à 14h13
24/06/2009 à 14h13
Bonjour, Merci du conseil.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
24/06/2009 à 15h10
24/06/2009 à 15h10
Moi je fais ça quand je dois faire un gros trou sur une matière fragile, un tout petit foret, un foret intermédiaire, et le gros foret, chacun ses trucs Grand sourire
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
24/06/2009 à 17h11
24/06/2009 à 17h11
Bonjour, Hmm...Finalement, faut-il percer directement avec un petit forêt puis agrand progressivement ou faut-il commencer directement avec le forêt du bon diamétre ??
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
24/06/2009 à 17h17
24/06/2009 à 17h17
moi je fais comme ça mais la méthode de lolo6464 est bien aussi
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/06/2009 à 19h09
24/06/2009 à 19h09
Salut à tous,
Une petite précision concernant l'utilisation de plusieurs mèches...
J'ai déja fait cette méthode, oui elle marche mais cela dépend des "écarts" de taille, du profil de la mèche (c'est à dire la partie qui taille), de son affutage et de l'épaisseur à percer.
Pour le cas du meuble SDB, un perçage D8mm est faisable avec une seule mèche (adapté à la faience (entre 8 et 15 €))
Ma remarque concernait un risque d'éclatement lors du deuxième perçagesi l'écart est tropimportant est que ta mèche n'est pas suffisament affutée...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/06/2009 à 13h28
25/06/2009 à 13h28
perso quand je perce de la faïence je préfére percé directement avec un foret adapté et de bonne qualité qu'avec plusieur de taille différente ... en fait plusieur de taille différente tu provoque des petits éclats a chaque passage c'est pas ennorme si le foret est de bonne qualité
Visiteurs non identifiés : 16
