Meuble qui a arraché le placo
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/11/2019 à 21h38
24/11/2019 à 21h38
Bonjour tout le monde, Attention !
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Quelqu'un m'a fixé un meuble de salle de bain tres lourd (30kg) sur un rail avec des chevilles molly très grosses et ça c'est écroulé du mur en placo...
Résultat j'ai payé la personne pour rien qui ne donne plus de nouvelles et je me retrouve avec mon mur abîmé et le meuble sur la machine à laver...
Que dois-je faire pour que cela tienne? Les équerres spéciales charges lourdes? J'ai vu sur Internet qu'il fallait renforcer le mur avec une plaque mais cela s'achète où ?
Je dois absolument le fixer au mur car ma salle de bain est minuscule
Merci par avance pour votre aide précieuse !
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/7/1574627664-img-20191124-213250.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/7/1574628095-img-20191124-214112.jpg
Message(s) : 19544
25/11/2019 à 06h47
25/11/2019 à 06h47
sur la photo ce ne sont pas des chevilles type moly, (chevilles à expansion métalliques )
reste plus qu'a faire des scellements de taquets bois classique au plâtre
tu peux essayer de remplacer les chevilles qui ne sont pas encore sorties complètement par des vraies molly avec tige de 6 mm
vu le meuble il est fortement conseillé de mettre aussi un support en bas de meuble genre équerre ou tasseau bois, cela évitera la traction du meuble vers le bas
Ca tourne pas rond là-dedans tu diras à celui qui t'a fait ce sale boulot que l'on ne coupe pas un rail en le tordant, il existe des scies pour le métal
qu'il ne confonde pas le genre de chevilles à utiliser pour ce type de pose
Message(s) : 18407
25/11/2019 à 08h52
25/11/2019 à 08h52
le mur est en placo monté sur ossature ,quel est l epaisseur du vide derrière le placo ,car on pourrait y glisser des clavettes bois
voila le résultat je suppose du travail au noir Nul !
peut on savoir ou tu as acheté ton meuble ?
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 13h13
25/11/2019 à 13h13
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
j'ai acheté le meuble chez ikea, en effet j'avais besoin d'un meuble qui soit d'une grande capacité et à fixer au mur et j'avais aussi un petit budget.
J'avais posté ma demande de fixer le meuble sur un site censée être sérieux. Le Monsieur qui a fait ça a disparu et ne veut pas me rembourser. Il ne réponds même plus il a du bloquer mes appels.
L'épaisseur est de 2cm Max.
Oui j'ai également halluciné quand j'ai vu comment il a tordu le rail alors qu'il avait dit qu'il se présenterait avec un appareil pour couper le métal!
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 13h20
25/11/2019 à 13h20
Molly M6 c'est bien ça ??
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 14h03
25/11/2019 à 14h03
Pfff.... J'ai fais appel à un professionnel qui me propose 80€ c'est de la folie. Il me dit qu'il faut enduire les trous et retirer le rail avec molly 8mm .
J'ai refusé.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 15h04
25/11/2019 à 15h04
J'ai refusé.
Bah tu n'aurais pas du, parce il y a du rattrapage à faire, plus la pose je trouve que c'est pas chère...tu ne trouvera pas moins sauf au noir.
Comme je le dis souvent, aucune chevilles molly dans du placo, la bonne vielle cale en bois scellé au MAP et ça tient la route.
25/11/2019 à 15h24
25/11/2019 à 15h24
Coucou
Comme souvent, ce doit être prévu pour
Soit quand on ne sait pas on pose un meuble avec des pieds et on maintient en place avec des mollys
Soit on prévoit le meuble et on renforce par un gros bois entre les montants proches
Soit on casse comme dit plus haut, des blochets et du plâtre, ce qui risque parfois de ne pas suffire non plus , c'est un gros boulot et on saloppe toute cette partie du mur
Pour vous le plus simple et le plus sur, c'est les pieds
Message(s) : 18407
25/11/2019 à 15h35
25/11/2019 à 15h35
je me permet de revenir sur la sté a laquelle tu as fait appel ,il y a des regles a respecter et le travail est assuré ,renseigne toi aupres de cette sté et enfonce le mec pour qu il ne recommence pas ailleurs
autrement s il n y a que 2 cm et que tu ne veux pas de pieds ,tu peux fixer direct sur le mur de la maison ,mais ça sera plus compliqué
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 18h44
25/11/2019 à 18h44
À ce prix il a dit qu'il n'aurait qu'enduit le trou puis refixer le rail plus haut avec des molly. À aucun moment il n'a parlé de renforcement.
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 18h49
25/11/2019 à 18h49
Brise copeaux : à ce prix il a dit qu'il n'aurait qu'enduit le trou puis refixer le rail plus haut avec des molly. À aucun moment il n'a parlé de renforcement. Il aurait fait exactement la même chose plus haut, qui me dit que cela aurait tenu?
Comment dois-je mettre une cale en bois scellé au map svp? J'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé. Il faut une planche de bois collée au placo avec du map pour fixer le mur dessus? Vous pensez que je peux le faire moi-même ?
Takafer: je me suis faite arnaquée tout bêtement, le numéro ne réponds plus ...
J'ai acheté de l'enduit prêt à l'emploi et je vais le faire moi même pour ce qui est du rebouchage.....
Par contre pour fixer le meuble, ça sera une autre paire de manche.. Un conseiller de magasin de bricolage m'a dit que ça tiendrait avec des chevilles à expansion sur le rail.
Je n'ose pas retenter l'expérience.
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 18h54
25/11/2019 à 18h54
Si tu veux qu'ont aide, donne la longueur du meuble le poids et le nombre de point d'ancrage...laisse tomber la cheville molly.
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 19h09
25/11/2019 à 19h09
Merci!
Largeur:
60.0 cm
Profondeur:
38.6 cm
Hauteur:
100.0 cm
Le meuble fait 30 kilos, rien que la porte fait 8kg et 5 kg la tablette.
Je n'ai pas compris pour les points d'ancrage.
Message(s) : 19544
25/11/2019 à 20h39
25/11/2019 à 20h39
2 cm c'est juste une plaque de placo collé sur un support
et qu'est ce qu'il y a comme mur ou cloison au dela des 2cm
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 21h56
25/11/2019 à 21h56
Rainbows a écrit :
Merci!
Largeur:
60.0 cm
Profondeur:
38.6 cm
Hauteur:
100.0 cm
Les points d'ancrages c'est les points de fixations du meuble.
Comment dois-je mettre une cale en bois scellé au map svp... bah oui tu ne trouvera pas de vidéo c'est truc perso, a chaque fois que j'ai un truc a fixer sur du placo du radiateur de plus de 60kg jusqu'à la tringle à rideau...même le crochet de retenu de rideau est fixer dans du bois.
Bah ça dépend de tes capacités...mais du fait que tu emploies un artisan pour fixer un meuble...là j'ai un gros doute.
Perso pour ton meuble c'est minium 4 points d'ancrages "fixations" .
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
25/11/2019 à 22h44
25/11/2019 à 22h44
Tu as raison c'est 4 !
En fait, j'avais bien regardé sur Internet comment faire mais j'ai fais appel qqun car je n'arrive pas à porter le meuble qui est trop lourd et je ne savais pas comment fonctionnait ce système de rail qui est hyper simple en vrai. Je sais que c'est bête mais je me demande toujours comment cela va tenir si je le fais moi même, même pour une étagère simple de chambre.
Derrière la cloison il y a du polystyrène j'ai l'impression.
J'aime bien le conseil des équerres .
J'ai bouché les trous ...on ne se moque pas svp! Rigole
Visiteurs non identifiés : 31
