mettre en 230 volt un fer à souder en 110 volt
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/12/2020 à 17h11
08/12/2020 à 17h11
Bonjour à tout le monde,
j'ai retrouvé un fer à souder 40W mais en 110 volt, il n'y a pas de terre.
Je voudrais le faire fonctionner en 230 Volt, bien sûr j'ai un transformateur qui peut m'y aider, mais il pèse un âne mort, ce qui n'est pas pratique.
Existe t-il une solution, par exemple avec une résistance, pour que je puisse m'en servir plus légèrement ?
D'avance je vous en remercie, en ces temps bizarres, je ne peux que vous souhaiter de bien prendre soin de vous et de tous les vôtres.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/12/2020 à 18h49
08/12/2020 à 18h49
Oui, il faut mettre une diode en série sur un fil, ça divise à peut près la tension en deux...en prendre une de 60w minimum.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
