Méthode pour enlever ragréage sur dalle béton
Par tonio2083
avatar - tonio2083
29/01/2010 à 18h16
29/01/2010 à 18h16
Bonjour à tous, dans le cadre de la rénovation de ma cuisine, je souhaite remplacer le lino par du carrelage. Le lino est collé sur du ragréage, qui lui même a été coulé sur la dalle béton. J'ai commencé à arracher le lino et voici ce que j'obtiens Quelle est la meilleur méthode pour faire sauter ce ragréage ? J'ai commencé à le faire sauter avec un burin et un marteau, mais ca va prendre du temps... Aussi, vu que l'épaisseur de celui ci par rapport à la dalle n'est pas élevé (~1mm), est il possible de coller directement l'isolant phonique dessus (bande de feutre type Isofeutre TS) bien qu'il reste des traces de colle ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/01/2010 à 10h26
30/01/2010 à 10h26
oui passez sur le ragréage restant un fixateur...
ensuite plus de problèmes
cdt
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
31/01/2010 à 09h47
31/01/2010 à 09h47
vu la faible épaisseur, pas de soucis.
Si tu veut le gratter, il te faut un bon couteau à enduire, et beaucoup d'huile de coude.
Par tonio2083
avatar - tonio2083
31/01/2010 à 09h48
31/01/2010 à 09h48
Ok merci à vous 2 pour vos réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/01/2010 à 10h48
31/01/2010 à 10h48
une chose apres le fixateur si le sol n'est pas plant a la perfection vous pouvez passer une ragréage spécial pour recevoir du carrelage (nivdur S weber&broutin) je l'ais fais chez moi car je posais par dessus de la tomette 30 ans que c'est fait et ca n'a jamais bougé
bon travail
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/01/2010 à 11h30
31/01/2010 à 11h30
bonjour : pour du carrelage il faut que le sol soit assez régulier et de niveau (à contrôler avec une règle et un niveau), mais cela n'a pas besoins d'être parfaitement lisse, d'autant plus qu'on fait du double encollage.
Par contre il faut que ça tienne bien, donc faire sauter tout ce qui ne tient pas.
Une raclette à herbe qu'on emploie dans le jardin pourrait simplifier le travail et réduire le mal de reins....
Visiteurs non identifiés : 14
