mauvais plafond
Par fv59
avatar - fv59
08/08/2009 à 15h47
08/08/2009 à 15h47
bonjours amis bricolos, Je dois repeindre un plafond dans une chambre mais celui-ci laisse des résidus sur le rouleau dès la première couche , une pellicule grisâtre . pourtant je pense avoir poncé mon plafond correctement ? dois-je utiliser une sous couche spéciale ( plafond poreux) si sa existe ?? merci de me venir en aide Pleure
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
08/08/2009 à 16h02
08/08/2009 à 16h02
je pense qu'il faudrait bien le balayer ou l'aspirer pour enlever tout ses residus
si sa ne resou pas le probleme il faudrais mettre une sous couche adequat comme tu la dit
mais la fin des probleme
Par fv59
avatar - fv59
08/08/2009 à 16h13
08/08/2009 à 16h13
ok , je vais voir pour une sous couche car c un plafond assez poreux malgré que je l'ais enduit a certain endroit , je vais bien finir par m'en sortir Grrr ! merci alex pour avoir répondu Top !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
08/08/2009 à 16h21
08/08/2009 à 16h21
y a pas de souci apres peut etre qu'il y a d'autre solution mais pas a ma connaissance
08/08/2009 à 16h28
08/08/2009 à 16h28
Bonjour, Clin d\'oeil
Une bonne préparation du plafond et la mise d'une sous-couche sont les secrets d'un résultat impeccable au niveau peinture (plafond et murs d'ailleurs). Dans votre cas il y a pas photo, le plafond est poreux et il faut une sous couche avant la mise en peinture et n'hésitez pas à reponcer légèrement aprés la sous-couche. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 128
