Matière transparente transperçable
Par adod
avatar - adod
26/05/2013 à 18h32
26/05/2013 à 18h32
Bonjour à tous, Pour les besoins d'un film, je cherche à planter une flèche d'archer dans une matière transparente, sans que celle-ci ne casse ou ne fissure (la plaque, pas la flèche). L'idée est de placer la caméra derrière une plaque rigide et transparente genre plexiglas, qui ne se voit pas (ou quasiment pas), et faire transpercer cette plaque par un archer professionnel qui tirera dedans à l'arc une flèche acérée, pour donner l'illusion qu'une flèche vient se planter dans l'objectif. cf schema ci-joint. Ma question est celle-ci: Quelle matière peut supporter un impact de flèche qui arrive environ à 200 km/h, de sorte que celle-ci se plante dedans, sans briser la plaque ni la fissurer, si possible? Merci beaucoup de m'éclairer si vous avez une idée. Bonne journée à vous, Arnold
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/05/2013 à 18h53
26/05/2013 à 18h53
Les matières plastique faut pas trop compter sur elles, sous l'impact elles vont s'éclater à cause de la pointe qui est conique.
Pourquoi pas une flèche avec une ventouse au bout, avec les trucages il y a possibilité de retirer cette ventouse du film ou d'autres manières.
Proverbe Chinois
26/05/2013 à 20h34
26/05/2013 à 20h34
à part les bandes de plastique souple que l'on utilise pour des portes à passage libre dans certains ateliers
GENRE A CECI
Visiteurs non identifiés : 2104
