Matériaux pour fabrication meuble
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
01/02/2010 à 12h47
01/02/2010 à 12h47
J'espère que ma question ne sera pas complètement idiote.
Je souhaite réaliser un meuble, plutot simple (pour la base) se composant:
- d'un grand plateau de 240cm sur 40cm de large de 4cm d'épaisseur
- de 3 traverses de 4cm d'épaisseur, 40 cm de large et 44cm de haut (celles-ci supporteront le plateau).
Je pensais me tourner vers du MDF mais cela me semble très lourd avec cette épaisseur (environ 15 à 20kg pour le plateau si je me trompe pas).
J'ai pensé à l'aggloméré, mais le pb est qu'à terme, je souhaite réaliser une rainure sur presque toute la longueur du plateau. Donc impossible si je ne me trompe pas avec de l'agglo (style meuble IKEA).
J'ai donc pensé à des matériaux comme le PVC plein, de la résine ou autre. Existe t il des matériaux légers pour ce genre de fabrication, légers et usinables ? Ou des bois résistants et plus léger que le MDF ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bastien
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/02/2010 à 18h16
01/02/2010 à 18h16
Le MDF est très facile à usiner et à finir, l'aggloméré tu en sera déçu.
Par contre, en 40 mm d'épaisseur cela va te couter assez cher et il n'est pas certain que tu en trouves et ton meuble sera intransportable vu le poids.
En panneaux de 22 mm d'épaisseur, cela sera largement suffisant mais il faudrait ajouter un montant supplémentaire.
Il existe des panneaux creux, je ne connais malheureusement pas les mesures mais cela demande une technique particulière pour la mise en oeuvre et nécessite certains accessoires que tu ne trouveras qu'en quincaillerie spécialisée.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/02/2010 à 19h27
01/02/2010 à 19h27
bonsoir,
et avec des panneaux wedi.....? (5 cm):exemple:
http://fr.wedi.de/wedi_en_pratique/materiaux_de_construction/meubles_de_salle_de_bains.php
je viens de faire du mobilier avec grande banquette télé avec étagères avec des formes éfilées et arondies
et finition béton ciré.....+ léger ca n'existe pas mais tres solide aussi....il y a aussi des panneaux composites
cdt
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
02/02/2010 à 22h34
02/02/2010 à 22h34
et merci pour les réponses.
Les panneaux creux c'est justement ceux à quoi je pensais (dans ce cas là, je ne fais pas de rainure, tant pis).
Pour le wedi, où se trouve ce produit, pour pouvoir le voir, le toucher et l'acheter si jamais ! il a l'air plutot bien.
Et qu'entendez vous par panneaux composites ? (désolé de pas trop m'y connaitre).
Merci encore et bonne soirée !
Bastien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/02/2010 à 13h32
03/02/2010 à 13h32
les panneaux de wedi sont trouvable en GSb ou chez les vendeur de matériaux type plateforme du batiment ou point P
Par raymond
avatar - raymond
Message(s) : 12
04/02/2010 à 18h36
04/02/2010 à 18h36
bonjour ami il est difficile de repondre sans connaitre des details qui ont leur importance ex quelle est la destination de ce meuble sera t il pose contre un mur ou enepi dans la piece aura t il un fond et un socle sera t il ferme devant et pourquoi le poids est il un inconvenient etc toutefois je verrais bien pour le plateau un plan de travail en bois massif c est tres beau et dans les gsb discount on en trouve pour pas trop cher pour la rainure c est facile avec une defonceuse amicalement
Visiteurs non identifiés : 130
