N'ayant pas de volet, je souhaite mettre des planches sur chaque ouvrant de mes deux fenêtres avec sur les planches un joint de fenêtre au tour pour être dans le noir total afin de pouvoir utiliser mon vidéo projecteur. Je souhaiterai savoir si vous pouviez me conseiller dans la conception et le matériel à commander.
Je ne souhaite pas utiliser de store, ni de rideau, ni coller du velcro sur mes fenêtres. J'avais dans l'idée de fixer 2 crochés dans le "plafond" de la niche des fenêtres et faire de 2 trous par planches, mais je pense que ça va être galère à insérer les planches dans les crochés..
Photos en pièces jointes.
Merci pour votre aide.
bonjour tu peux mettre des rideaux sur une tringle qui se fixe a chaque extrémité avec des ventouses et qui possède un ressort a l intérieur donc force contre les murs ,de cette façon tu n abimes rien ,pour moi ,c est le plus simple
vous pouvez aussi utiliser une barre pour rideau de douche extensible :
c'est la pression du ressort qui la tient plaquée.
salutations
bonjour c est exactement ce que j ai préconisé 😉
bonjour takafer,
c'était juste un lien pour que notre intervenant puisse se faire une idée.
cordialement et prenez bien soin de vous et des vôtres.
Merci pour vos réponses, mais comme je l'ai indiqué lors de la création de mon topic, Je ne souhaite pas utiliser de store, ni de rideau, ni coller du velcro sur mes fenêtres.
bonjour on avait bien compris ,mais on a rien d autre
tout dépend de la fréquence de mise en place / enlèvement :
- Bâche noire coupée à dimension et pincée dans les fenêtres fermées
- Ctp de 5mm avec 2 poignées , posé et maintenu par aimant en haut
- Rail en U et Ctp amovibles et coulissants
Merci pour votre réponse intéressante !
Leurs pose et déposent ce fera tous les soir le temps de regarder 2 films sur mon vidéo projecteurs, je souhaite donc un system rapide et pratique.
Pourriez-vous m'expliquer plus en détaille votre proposition concernant les aimants, si possible avec un dessin, car je comprends pour les panneaux en contre-plaqué avec des poignées mais j'ai du mal à visualiser la fixation par aimant.
Exemple: Aimants ou loqueteau
Que ce soit Aimants (prendre assez puissant) ou loqueteaux ,Même principe que certains meubles de cuisine ou placards. (aimant fixé sur mur par exemple et contre partie en face sur ton CTP)
à adapté fonction de ta configuration sur place, CTP Posé sur rebord ou autre à fixer en partie basse + aimant en haut ou CTP en applique avec verrouillage Haut et bas.
Nécessite quand même une fixation murale adaptée au matériau (Placo, brique, plâtre ... ?)
Hello
Et une porte kazed ?
Toutes mes excuses pour le manque de réactivité, je vous remercie pour toutes ces réponses, je vais étudier tout ça et je reviendrai vers vous si besoin. 😊
Visiteurs non identifiés : 95
