Marche carrelage douche
avatar - wilbaussie
25/02/2021 à 20h55
25/02/2021 à 20h55
J’ai fait refaire ma salle de bain il y a quelques mois par une connaissance de connaissance, et après coup je ne suis pas satisfait des finitions sur la fermeture du bac de douche. Il a été fermé par des planches en stratifié (type plinthe) mais ça prend l’humidité ...
j’aimerais donc enlever ces planches et en profiter pour faire une marche carrelée qui permettra d’être au même niveau de la fin du bac de couche jusqu’au mur.
 - pour la marche : je comptais mettre des briquettes (rouge sur la photo) entre la largeur du bac (l minuscule sur la photo) et le mur, et fixer l’ensemble au sol. Comment figer le tout ? Avec de la colle MAP ? Du ciment ? Le sol est du carrelage. Quelle est la technique pour faire une marche propre ? Puis ensuite carreler la marche (horizontal et vertical) de manière à être à fleur du bac de douche, tout en mettant une légère pente. Quid de l’étanchéité ? Dois-je mettre qqch en particulier sur les briques avant de carreler ?
- au niveau de la planche sur la longueur du bac (L majuscule sur la photo) : fixer un morceau de plaque de plâtre sur la longueur, avec plots de MAP sur des morceaux de montants métalliques. Bonne idée ? Puis carreler sur la plaque de manière à être à fleur avec le bac de couche et en continuité avec la marche carrelée.
En PJ des photos.
Merci d’avance pour vos conseils !
37636C90-7CA8-48CD-B465-F86F3134733A.jpeg 791358C5-3B11-495F-A6CA-409DADFAEFC2.jpeg
Message(s) : 18407
26/02/2021 à 08h41
26/02/2021 à 08h41
bonjour ce que tu veux faire en réalité ce n est pas une marche ,mais une estrade ou paillasse qui sera au meme niveau ,moins l épaisseur du carrelage du receveur actuel
pour cela c est tres simple ,acheter du siporex le tailler a la scie pour avoir le bon format et coller le tout au MAP
Au préalable dans la partie qui recevra l estrade ,polir la surface du carrelage pour avoir une bonne accroche ,
pour le coté soit tu utilises le meme produit et tu recouvres de carrelage ou un morceau de WEDI ou similaire
PS en fonction de l épaisseur de la paillasse tu peux aussi utiliser uniquement une plaque de WEDI de forte épaisseur  ,on a pas la hauteur du receveur
Visiteurs non identifiés : 2072
