Map sur mur humide
Par jibay
avatar - jibay
Message(s) : 8
16/12/2013 à 23h25
16/12/2013 à 23h25
Bonjour, Je rénove une maison dont le bas de certains murs sont pris par de l'humidité. La peinture est cloquée et lorsque l'on gratte un peu par endroit on finit par voir soit le torchis soit du ciment ayant été posé certainement par l'ancien propriétaire qui nous a en quelques sorte refilé le problème. Il a gratté le torchis sur le bas des murs et posé du ciment et remis du plate par dessus, sur 30cm de haut sur quasi tous les murs de la maison. On a tout essayé, peinture spécial ou pulvérisant spécial etc. On pense que l'humidité remonte d'un carré de brique autrefois utilisé pour évacuer les eaux usées. La solution d'injecter du produit dans les murs pour stopper les remontés par capillarité n'a pas été envisagé car trop couteuse. J'ai fini par poser un rail et un BA13 hydrofuge devant certains murs mais ce n'est pas possible derrière une porte ou dans le couloir qui est étroit. Je me demande si en enduisant avec du MAP cela tiendrait ? Qu'en pensez vous ?
17/12/2013 à 06h27
17/12/2013 à 06h27
puisque vous le demandez .......
rien de bon, il faut pour commencer résoudre le problème d'humidité
déjà le map met longtemps à sécher (j'ai pas dis durcir) mais s'il est posé sur une surface humide il ne séchera pas
vous avez une photo de cet endroit dont vous parlez On pense que l'humidité remonte d'un carré de brique autrefois utilisé pour évacuer les eaux usées.
j'injection de produits dans la brique donne généralement de très bons résultats (par contre dans des parpaings ou des pierres, ce n'est pas cela)
maintenant il y a brique et brique,
la première illustrée (ou une pleine) sera parfaite, la seconde, cela n'ira pas
et à l'étage en dessous il y a quoi juste à cet endroit ? la cave ou les fondations
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/12/2013 à 10h35
17/12/2013 à 10h35
Bonjour, je confirme pour l'avoir essayé, le map se comporte comme une véritable éponge, surtout à ne pas utiliser sur des murs humides.
Visiteurs non identifiés : 82
