Manque-t-il une tuile
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
14/04/2026 à 21h10
14/04/2026 à 21h10
Je n'avais jamais fait gaffe mais manque-il une tuile en haut là où se rencontre les deux pans de toiture ?
14/04/2026 à 22h50
14/04/2026 à 22h50
Effectivement il manque un élément de finition :
Au choix : une tuile coupée à la dimension ou une tuile d'about comme ci-dessous.
Message(s) : 408
15/04/2026 à 09h23
15/04/2026 à 09h23
Est-ce que c'est grave que cela n'y soit pas?
Ça se fixe comment si j'essaye de le faire?
Ça a dû partir durant la tempête mais je ne vois rien par terre, c'est bizarre...
Message(s) : 408
15/04/2026 à 09h29
15/04/2026 à 09h29
Ce n'est pas par hasard la dernière tuile qui est décalé?
15/04/2026 à 11h00
15/04/2026 à 11h00
Il y a un risque d'infiltration.
Ça se fixe avec du mortier ou un mastic polyuréthane pour tuile. (Sikaflex)
La pièce manquante est peut être encore sur le toit...
Message(s) : 408
15/04/2026 à 16h23
15/04/2026 à 16h23
Il faut que j'achète un about de faîtière et que je la colle sur le ciment avec du mastic polyuréthane?
C'est ça?
Mais quelle dimension exactement pour que ça passe bien entre les tuiles?
15/04/2026 à 16h50
15/04/2026 à 16h50
C'est ça?
Pourquoi faut-il que je répète ce que je t'ai suggéré sur le post précédent..?
Pour les dimensions, tu prends une échelle pour vérifier... 😎
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
17/04/2026 à 11h07
17/04/2026 à 11h07
Ou trouver une tuile pour remplacer plutôt que coller .
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
