Maintenir ouverture coffre à jouets...
Par Lightbeam
avatar - Lightbeam
Message(s) : 15
25/04/2012 à 09h51
25/04/2012 à 09h51
Bonjour. Dans l'idée de réaliser un coffre à jouets j'aimerai avoir votre aide quand à trouver l'accessoire qui permettra de maintenir le plateau ouvert sans se claquer sur des petits doigts... J'ai déjà pensé aux charnières contre coudées pour avoir un petit espace constant même fermé mais pas moyen mettre un nom sur les 2 petites tiges télescopiques (ou pliantes) qui seront installées de chaque côté du coffre afin de maintenir le couvercle en position ouverte... Qui peu m'aider ? J'ai cherché en vain sur le site de casto avec les mots clé "télescopique" ou "coulisse" mais rien. Merci de votre aide à un quincailler du dimanche ;-)
Message(s) : 10922
25/04/2012 à 10h27
25/04/2012 à 10h27
hello
je pense que vous devriez trouver vote bonheur entre autres ici : http://www.legallais.com/quincaillerie/ferrures-d-abattants-compas-coulisseaux/869.html
Par Lightbeam
avatar - Lightbeam
Message(s) : 15
25/04/2012 à 12h28
25/04/2012 à 12h28
Ahhh, merci beaucoup ! Je n'étais pas loin, un coulisseau... Je vais essayer de trouver un modèle qui permet de maintenir une certaines pression lors de la fermeture, ça doit bien exister (pour ne pas claquer la porte du coffre mais bien la faire descendre doucement).
Message(s) : 18407
25/04/2012 à 16h49
25/04/2012 à 16h49
bonsoir ressort a pression GAZ
ca se trouve en GS y compris chez CASTO
25/04/2012 à 17h55
25/04/2012 à 17h55
Bonjour, moi j’oublierais les coulisseau sa pince bien les doigts si le couvercle vient à se refermer.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2012 à 18h28
25/04/2012 à 18h28
Ce mécanisme fonctionne très bien, il faut relever le couvercle pour pour débloquer la mécanique.
J'ai eu l'occasion d'en réaliser plusieurs avec ce système.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2149
