machine à laver en panne
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
09/02/2012 à 18h38
09/02/2012 à 18h38
Bonjour Sourire Gros problème... L'arrivée d'eau ne se fait apparemment plus correctement. En cherchant sur le net, j'ai vu qu'il fallait : - nettoyer le filtre en bas (c'est fait mais le machin au fond ne tourne pas vraiment facilement, ça bloque un peu à un endroit mais je ne vois rien) - vérifier le cordon qui amène la flotte (c'est fait, rien de suspect) - vérifier l'électrovanne (je ne sais pas ce que c'est) Ca fait un drôle de bruit dont je n'identifie pas la source. D'autre part, l'essorage fonctionne correctement. Une idée ? Merci d'avance.
Message(s) : 19543
09/02/2012 à 19h08
09/02/2012 à 19h08
Il y a un filtre dans le raccord qui se visse sur le robinet ,c'est ce filtre qui faut regarder.
L'arrivée d'eau n'aurait elle pas gelée en partie? pour en être sur démonter le tuyau de la machine au robinet et ouvrir ce dernier en mettant, bien entendu un seau dessous pour voir si il y a un bon débit!
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
09/02/2012 à 19h40
09/02/2012 à 19h40
Ouip, j'ai vérifié ce truc là des deux côtés. Une petite saleté, mais rien de flagrant. Pas de calcaire non plus apparemment. Je viens de vérifier le robinet, tout va bien également. J'ai relancé la machine, et toujours ce bruit, j'imagine qu'elle cherche la flotte mais... Confus Est-il possible que quelque chose ait grillé là dedans ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/02/2012 à 13h38
10/02/2012 à 13h38
après avoir débranché la prise électrique il faut regarder l’électrovanne de remplissage , elle doit être encrassée.
Électrovanne est la première pièce que vous allez trouver au bout du tuyau d’alimentation, elle est généralement vissée sur le châssis
Votre machine se remplit elle d'eau "normallement" ? ou est-ce plus long que d'habtude ? si c'est plus long, c'est l'electrovanne qui est en cause.
Attention si vous l'électrovanne n'est pas refroidie par le passage d'eau elle risque de griller
COrdialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
10/02/2012 à 17h01
10/02/2012 à 17h01
Bonjour ! Alors ok, électrovanne identifiée, par contre je n'arrive pas à l'enlever, donc à vérifier quoi que ce soit. La machine ne se remplit pas du tout, mais y a un peu de flotte à chaque fois en enlevant le bouchon du bas (désolée de ne pas employer les termes techniques Grand sourire). Donc euuuuuuuuh est ce que le bruit bizarre pourrait provenir de la petite hélice qui ne tourne pas correctement au niveau de la vidange ? Comment y avoir accès ?
11/02/2012 à 11h29
11/02/2012 à 11h29
La petite hélice c'est la partie active de la pompe (celle qui fait évacuer l'eau). A la main elle doit tourner librement. Mais le problème de remplissage n'est pas là.
Premier contrôle : si tu fermes le robinet mural, que tu débranches le tuyau (attention, il devrait y avoir une pression résiduelle, cela peut couler ou gicler), et que tu rouvres doucement ce robinet mural, est-ce que cela coule ?
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
11/02/2012 à 15h06
11/02/2012 à 15h06
Oui absolument, aucun problème à ce niveau là. Mais je laisse tomber, je ne vois pas quoi faire de plus. J'aurais apprécié ne pas avoir de frais là dessus, mais y a pas le choix Pleure Merci pour vos interventions et bon week-end !
11/02/2012 à 15h18
11/02/2012 à 15h18
Suite...
Seconde recherche : la liaison est-elle un simple tuyau, ou un tuyau assez gros avec en haut un système de blocage en cas de fuite ?
Si c'est possible, après avoir fermé le robinet mural, débrancher le tuyau à l'arrivée sur la machine, et voir si en rouvrant la robinet ça coule ? C'est ce que proposait Les3C19...
Quand le tuyau est débranché de la machine, ôter la plaque d'habillage à cet endroit, tu pourras alors voir l'électrovanne (le tuyau se branche généralement directement dessus).
Prends alors une photo et poste-la nous : la recherche pourra continuer...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/02/2012 à 20h53
11/02/2012 à 20h53
votre machine a quel age ?
votre lessive, en poudre ou liquide ?
la machine tourne souvent ?
vous mettez beaucoup de lessive ?
pas de fuites apparentes ?
mettez de l'eau dans la machine avec un seau (20 litres) et lancez un rinçage, puis regardez si il reste de l'eau et quelle quantité ?.
pour tous ceux qui interviennent sur ce topic : que pensez- vous d'un pressostat bouché ou défectueux --> Persil dit qu'il y a un peu d'eau
cordialement
11/02/2012 à 21h15
11/02/2012 à 21h15
Suite...
Salut, Crabe.
Bonne idée que ton essai, cela validerait la vidange, bien que persil nous a dit que la vidange a bien fonctionné.
Le pressostat n'est pas à exclure, mais notre ami nous a parlé d' "un drôle de bruit dont je n'identifie pas la source"? Ce qui impliquerait plutôt que l'EV est bien sollicitée. Je suspecte non pas une panne de l'électro, mais une saleté dans le passage de cette EV...
A suivre...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/02/2012 à 21h50
11/02/2012 à 21h50
Salut Crabe, moi je préférais ton avatar d'avant... Oui
Pour ce qui est du bruit je pense que c'est l'électrovanne qui vibre, normalement avec l'eau on n'entend que le passage d'eau.
Si le pressostat est bouché ou HS le résultat sera que l'eau ne s'arrête pas et là ça va déborder. Et ensuite les plombs vont sauter car l'eau va noyer la partie électrique ( je l'ai vécu il y a 3 mois sur une vieille machine Brandt). Donc non le pressostat n'est pas en cause. Si le pressostat est fichu il pourrait aussi couper directement l'électrovanne de remplissage et donc pas d'eau et surtout pas de bruit bizarre
Il faut que Persil réussisse à démonter l'électrovanne et arrêter de faire des essais car il risque de la griller complètement . et après il faudra bien la démonter pour la changer.
Attention être sur que la machine est hors tension avant de procéder au démontage sinon ça Chatouille... Ca tourne pas rond là-dedans
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
12/02/2012 à 12h44
12/02/2012 à 12h44
Bonjour à tous ! Ca en fait des choses à dire Sourire Oui la liaison est un simple tuyau, l'eau en sort correctement, pas de problème. J'ai réussi grâce à vos indications à identifier l'électrovanne. Par contre, impossible de la démonter. Faut comprendre que je n'y connais rien même si je n'ai pas peur de bricoler, mais avec mes 50 kg et mes petits bras, je n'arrive pas à tout faire. La machine a presque deux ans, je pensais plus mais après vérification et quelques coups de fil, elle est encore sous garantie. Je suis sauvée. Lessive liquide en général, j'en mets juste ce qu'il faut. Environ deux lessives par semaine, et aucune fuite. Finalement l'essorage ne marche pas non plus, je ne l'avais pas laissé assez longtemps pour pouvoir le constater. C'est une machine à hublot, l'électrovanne est en haut à gauche (si j'ai bien compris) et le bruit vient d'en bas à droite. Je tenterais bien ton idée Crabe, mais vu que j'ai droit aux services d'un spécialiste, je vais attendre qu'il passe et vous donnerai le verdict. Merci pour vos réponses, bonne journée Sourire
12/02/2012 à 12h47
12/02/2012 à 12h47
Effectivement, machine sous garantie : ne rien bricoler ni démonter !
Mais attention de ne pas dépasser, même de quelques jours, la date fatidique de fin de garantie.
Sujet résolu, donc ?
Bon dimanche !
Par persil
avatar - persil
Message(s) : 6
12/02/2012 à 12h54
12/02/2012 à 12h54
Oui la date fatidique arrive dans pas longtemps, j'ai sacrément de bol pour le coup, question de quelques jours seulement Tout fier
Visiteurs non identifiés : 125
