ma machine à laver Hotpoint Ariston CAWD129 fait un bruit de raclement/frottement important dans le tambour depuis quelques semaine.
J'ai essayé de la réparé sans succès :
Qu'en pensez-vous, je suis sur le point de renoncer ? J'en arrive à la conclusion que cette machine est faite pour ne pas être réparée (impossible de changer la résistance pour commencer..).
Peut-être que cela vienT des roulement et non d'un objet bloqué. Cependant pendant que la bricolais, j'ai entendu un objet mobile dans la cuve puis rapidement plus rien... peut-être une pièce que j'ai démonté.
Pour retirer la résistance c'est normal que cela soit dur a démonter, le caoutchouc a durci.
Il faut tirer très fort sur la résistance pour la sortir...pour le reste il faudrait des photos pour vous aider.
Fait elle le bruit qd tu tournes le tambour à la main, sinon fait elle du bruit uniquement qd le tambour tourne ?
Après concernant le bruit, c'est très difficile de déterminer d'où cela vient. J'ai cru idem que c'était le tambour et en fait c'était la pompe de vidange...
Je ne connais pas particulièrement cet appareil mais au catalogue je sors le croisillon une soixantaine d'euros, la cuve env 250€, mais j'ai un doute sur la ref, il serait intéressant d'avoir le code pièces.
Pour la résistance, s'attaquer à cette pièce sans avoir un joint de rechange est relativement hasardeux. Elle sort mais il ne faut pas faire de sentiment, le joint s'est collé avec le temps. Elle se monte et se retire par l'extérieur et n'est pas assemblée avant thermocollage. Ne pas oublier de desserrer l'écrou central !
En principe l'accès au fond de cuve pour retirer un objet, chaussette, mouchoir, monnaie,.... il suffit de retirer un batteur, ce n'est pas une généralité, puisque certaines machines ont une trappe et d'autres rien(pas de chance).
Si le tambour tourne avec l'entrainement du moteur, le croisillon n'est peut-être pas affecté et seul le palier est à incriminer. En retirant la poulie, n'est-il pas possible de le retirer pour échange ?
De toutes façons ce type de panne se résume à un objet entre tambour et cuve, destruction de la résistance et de la cuve à échéance, la résistance qui se dégrade avec à l'échéance disjonction systématique du 30mA, le croisillon ou le palier.
J'ai vraiment tirer comme un bourrin et essayer de faire levier avec un outil et rien à faire...
C'est presque plus par curiosité que je demande ça, car j'ai démonté trop de truc, et notamment le caoutchou du hublot devant qui a l'air hyper pénible à remettre.
Et puis, je ne vois pourquoi j'accèderais plus facilement à un objet bloqué par le petit trou de la resistance que par le trou d'évacuation tout de même plus gros ?
Oui elle fait le bruit quand on tourne à la main. J'avais réussi à ce qu'elle ne le fasse plus en bougeant le tambour. Je me demande quand même si ce ne sont pas les roulements.
Merci pour cette réponse très complète. Vous vendez des pièces détachées ? cela soulève plein de questions :
- qu'est-ce que le croisillon ? J'ai chercher les "roulements" en pièces détachées sur le web sans succès
- comment avoir le code pièce ? Il n'y a rien dans le mode d'emploi.
- je joint semble placé à l'intérieur de la cuve : je ne vois pas comment le remettre après coup. Il se place à l'extérieur normalement ?
- nous n'avons pas réussi à retirer un batteur (ou aube si on parle de la même chose). On a vu des tuto expliquant d'appuyer dans les trou avec un tournevis mais impossible. J'ai vu des vidéos où on a accès à rien dessous.
Sinon, j'ai en effet démonter la courroie qui entraine le tambour et potentiellement, je pourrais changer des pièces, mais je ne connaissais par le nom. Le palier semble être la pièce qui s'insère dans la cuve pour faire tourner le tambour ?
Le souci va être déjà de trouver la bonne pièce.
Vérifiez le tambour de lavage et les poches à vêtements pour vous assurer qu'il ne reste aucun objet étranger tel que des clés, des stylos, des cailloux, des pinces en aluminium, etc. avant de démarrer la machine à laver. space bar clicker
Vous devez immédiatement contacter le centre de garantie et de réparation afin qu'un technicien puisse inspecter, réparer ou remplacer l'amortisseur du lave-linge.
C'est une machine qui a 12 ans, elle n'est plus sous garantie. Si je fais venir un réparateur, ce ne sera pas gratuit, même pour s'entendre dire que ce n'est pas réparable.
C'est pour cela que je me renseigne ici avant.
bonjour, si c'est une machine qui se charge par le dessus, essayer de fixer sur l'extérieur du tambour, une bande de tissus enroulée sur elle même. et vous faites tourner le tambour lentement pour voir si l'objet remonte
Autre chose, promenez un aimant assez fort qui pourrait rester plaqué, et tournez le tambour à la main pour essayer de ramener l'objet..
Non c'est une machine qui s'ouvre sur le côté.
je suis pas sur du tout que ce soit un objet bloqué car ce ne bouge pas (à l'exception d'un court moment où j'ai entend bougé quelque chose, mais j'étais en train de démonter la resistance), et je n'ai rien pu extraire par l'évacuation alors que le trou est plutot gros.
Re
la cuve est thermocollée, donc impossible de la démonter
La tu sortie pour vérifié que ce soit ouvrable ou pas.
Oui, j'y ai passé un moment, ouvert à l'arrière, dé"monter l'évacuation par dessous, tentative sur la resistance... la cuve et bien thermocollée comme sur tout les modèle non haut de gamme.
Bon, je me résoud à m'en débarrasser, j'ai déjà perdu beaucoup de temps dessus. C'est peut-être les roulements, mais les pièces sont introuvables pour cette machine.
Visiteurs non identifiés : 28
