Lustre 50kg a suspendre
avatar - Balaibrosse
07/01/2015 à 16h22
07/01/2015 à 16h22
Bonjour Bien-sûr ce n est pas le premier topic sur ce probleme mais Étant donné que chaque cas est différent je vous expose Le mien: Gros lustre de 50kg actuellement suspendu mais le doute Persiste ... Le crochet est vissé dans cette poutre a moitié vusible Et ce qui me gêne le plus c est cette absence de bois Autour du trou a un endroit ... Voir photo. Question : puis je compter sur cette attache à ling therme Est ce que celle ci présente des risques actuellement ? Merci beaucoup pour votre aide.
07/01/2015 à 16h25
07/01/2015 à 16h25
Crochet utilisé ( d origine )
07/01/2015 à 16h27
07/01/2015 à 16h27
Crochet bis
07/01/2015 à 16h28
07/01/2015 à 16h28
Lustre d environ 50kg
07/01/2015 à 19h13
07/01/2015 à 19h13
avec un tel piton bien enfoncé dans une poutre qui semble être en chêne, cela ne devrait poser aucun problème à mon avis
07/01/2015 à 21h07
07/01/2015 à 21h07
Bien d'accord avec toi au vu de la taille du piton..
Si l'emplacement actuel presente des signes de faiblesse, refixer le piton en le décalant du percement précédent et en le vissant légèrement en obblique
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2015 à 22h15
07/01/2015 à 22h15
bonjour, on pourrait peut-être renforcer un peu en mettant deux crochets un peu écartés de part et d'autre du trou, et les relier par un boulon pour accrocher le lustre.
Avec deux points d'attache, ce serait plus sûr.
Visiteurs non identifiés : 33
